new guy in town
Re: new guy in town
Messagepar Didier G » Jeu 13 Fév 2025 17:00
Le gros gros classique aussi c'est le joint sur le becquet arrière ou parfois sur la lunette arrière : vérifie l'état de ton becquet, si le joint est HS, tu as facilement l'eau qui rentre dans le hayon et coule dans le coffre
Re: new guy in town
Messagepar inochi » Ven 14 Fév 2025 21:37
okay, j'ai bien regardé les joints du hayon arrière, ils semblent être dans un relativement bon état et il n'y a pas de coulure visible de l'intérieur.
La voiture a toujours été stockée au sec avant moi donc elle n'a pas trop été marquer par les intempéries et tous les joints sont dans un état plutôt correct.
je vais quand meme fair quelques testes en la laissant sous la pluie quand il y en oras pour checker regulierment et bien localiser les entrée d'au possible
Pour ce qui est de re faire l'etanchelité des phares arrière, je pensais utiliser du mastic silicone pour piscine esse une bonne idéa ?
Nouveau membre
Nouveau membreinochi
Voiture: NISSAN 100 NX (B13) 1.6 SR
Re: new guy in town
Messagepar phil » Sam 15 Fév 2025 12:30
Pas sur , il faut une matière qui ne ducisse pas et ne colle pas sinon le jour ou tu veux démonter le feu il faut un burin ou un bourin !!!
Re: new guy in town
Messagepar inochi » Sam 15 Fév 2025 18:12
oui c’est sur,, mais je pensais plus à appliquer le silicone piscine avent de re installer les phare arrière comme ça ça crée comme un nouveau joint plus le silicone piscine est généralement plus souple que du mastic classique.
sinon es ce que vous connaissez un autre type de joint dans le style que je pourrais appliquer? j’ai fait quelques recherches mais n’ai rien trouver de concluant :icon_cry:
Nouveau membre
Re: new guy in town
Messagepar Didier G » Sam 15 Fév 2025 23:59
tu peux tout simplement démonter les feux, nettoyer et mettre du joint fait pour l'étanchéité des feux arrières, compte une dizaine d'euros sur internet : (mister auto, autodoc, amazon, temu, etc)
