BRUIT arriere
Messagepar Mike » Lun 24 Nov 2003 08:52
Salut le Basque...
Tu crois que ca peu venir de ca, ca m'étonne quand màªme.
Tient moi au courant si T sur que ca vient de là  et si ta une solution STP
parcke franchement entendre cuiné en permanence ca me saoule grave!
Merci
[Dieu de la 100NX]Mike
Messagepar Paquito » Lun 24 Nov 2003 16:29
facile met quelqun dan le coffre un pote a toi
prend une route un peu cabossée po tro oh!! ton pote est das le coffre !!
demonte le panno la ou ya le hau parleur.... quelques clips a la con...
regarde bien toutes les soudures et demande a to pote de tendre l'oreille.
Prend un petit morceau de plastique (enfin ton pote) et glisse le dasn la fissure qui fait du bruit en faisant levier avec un tournebroche euh un tournevis...
Voila comment g fai
Je ne supportai plu le bruit de ce couinement...
voili!!!
Membre ExpertPaquito
Messagepar Mike » Lun 24 Nov 2003 17:03
OK Paquito j'vais essayer
Merci
