catalyseur?
catalyseur?
Messagepar Mike » Ven 28 Nov 2003 11:45
L'ancien proprio de ma voiture a viré le catalyseur du pot d'échapement pour faire "un plus jolie bruit" !! mais le problà¨me c que dans 6mois je dois la passer au controle technique et à  mon avis, elle passera pas a cause de à§a.
Est-ce que c'est d'origine le pot catalitique? et est-ce que vous savez le prix si il faut que jen remette un??
:roll:
[Dieu de la 100NX]Mike
Messagepar InvitĂ© » Ven 28 Nov 2003 12:57
avant d'en mettre un, va vérifier l'émission des gases d'échappement... c'est pas dit qu'elle ne passera pas sans ;) ;)
Invité
Messagepar Mike » Ven 28 Nov 2003 13:47
Tu crois?? les mécano le verrons bien qui en a pas.
Si elle polu pas et qui a pa de catalyseur, ils peuvent me dire quelque chose??
Messagepar JP » Ven 28 Nov 2003 13:51
rassures toi, j'ai également "vidé" mon catalyseur, tout comme l'ancien proprio de ta nx, donc visuellement c'est toujours ton pot d'origine, catalytique, au CT ils ne peuvent pas voir si il a été vidé ; SAUF si le gars l'avait vidé en découpant puis ressoudant (moi je l'ai démonté puis vidé de l'interieur)
et effectivement si ton controle anti-pollution s'avere ok alors ils ne pourront rien te dire ; puis sache que je passerai le test probablement avant toi, d'ici mars ou avril, donc je te dirai à§à  :wink:
Fondateur
FondateurJP
Messagepar Mike » Ven 28 Nov 2003 13:53
ok JP merci mais je croi que je le passe a la meme periode que toi mon CT.
Sinon commen c le catalyseur (jy connai rien) pour voir si il est vidé ou soudé?
Messagepar JP » Ven 28 Nov 2003 14:13
il est situé juste apres le collecteur, et avant l'intermediaire qui mà¨ne à  la sortie (4 parties donc; dans l'ordre : collecteur, catalyseur, ligne interm, sortie d'échappement). Il mesure environ 40cm de long et est raccordé à  chaque extremité par 2 vis+boulons. Il est protégé par en dessous me semble t il par une plaque metallique. Pour voir si il a été découpé puis ressouder c'est dificille à  voir car le gars peut l'avoir découpé puis soudé intelligemment sur la partie non visible (sur le haut du catalyseur ou sur le bas, caché par la plaque de métal). Mais à  mon avis vu que pour souder etc faut demonter le catalyseur, alors je pense qu'il l'a vidé comme moi, sinon alors il s'est vraiment fais chier pour pas grand chose !
Fondateur
FondateurJP
Messagepar bida » Ven 28 Nov 2003 14:19
tout dépend de l'année de construction de ta voiture elles n'ont pas toute un catalyseur
100NX 92 1600 carbu bleu int bleu
Jantes 17 pouce BSA
echap ràƒÂ©mus
ressort court ini -35mm
Phil
Nouveau membre
Nouveau membrebida
Messagepar Mike » Ven 28 Nov 2003 14:27
Moi elle est de mars 94
Messagepar Paquito » Mer 10 DĂ©c 2003 11:18
aucune 2.0litre na de cata juste coupe flamme pui silencieu
par contre les 1.6 je laisse la parole a jp !! hihihi
voili @ +!!
Membre ExpertPaquito
Messagepar Runner_57 » Mer 10 DĂ©c 2003 12:25
de toutes faà§ons, s'il a vidé le cata, pour te la vendre il a du passer le CT donc normalement c'est ok :D
Membre ExpertRunner_57
Messagepar Mike » Mer 10 DĂ©c 2003 14:38
Tu sais Runner,il suffit davoir quelques connaissances et on fait passer quand meme la voiture malgrà¨s à§a. Mais moi voila le problà¨me, je ne personne au CT!!
Messagepar did » Mer 10 DĂ©c 2003 20:44
desole Paquito ma 2l est de 93 et elle a un cata. il faut voir l'origine de la voiture
salut did
Habituédid
Messagepar Franky » Jeu 5 FĂ©v 2004 09:59
exact DID!
tout d?pend de l'ann?e: 91 :arrow: pas de cata! :wink:
[Suprem NX-POWER+]Franky
Voiture: 100nx GTI BlackMagic
Messagepar Mike » Mer 10 Mar 2004 10:30
blacky a Ă©crit:avant d'en mettre un, va v?rifier l'?mission des gases d'?chappement... c'est pas dit qu'elle ne passera pas sans ;) ;)
AILLE!! je dois passer mon CT avant le 21/03, hier je suis aller faire un test dans un centre ce CT et elle passe pas!!! le mec ma di tro de CO? ou ch? pas quoi et quil faut que je change le cata sinon elle passera pas!! putain chui trop dans la merde parceque ca coute entre 5000 et 8000 Fr cette merde et en c'moment........
HELP MEEEEEEEE
C'àƒÂ©tait ma NX...
Image Image
STOP aux Jackys!!
mike@nx-power.com
Messagepar Zino » Mer 10 Mar 2004 11:03
va voir warrior , empreinte son cata (faut essayer avant de dire que c'est impossible) et retourne au CT , si c'est bon tu lui rends sa piece et tu reviens dans ta config' d'origine!
http://www.otep.com/music.asp
