NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Generation NXModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
23 messages
Generation NXEn surfant un peu je suis tomb? la dessus...
en fait le Coup? NX est la suite d'une generation de coup? NISSAN (pulsar et EXA) qui n'a pas ?t? vendu en France (comme d'hab quoi) 1983-1986 - N12 - Nissan EXA (aussi appel? PULSAR) N12 EXA Specifications Engine Type: E15ET 1.5 Litres Configuration: 4 cylinders Cams: Single Overhead Valves: 8 Fuel Injection: Electronic Management: Displacement: 1488cc Bore x Stroke: 72 x 82mm Max. Power: 78kW@5000rpm Max. Torque: 157Nm@4000rpm Compression Ratio: 7.4:1 Fuel Tank Capacity: 50 litres Electrical System 12 volts 1987-1991 - N13 - Nissan EXA (aussi appel? PULSAR) la diff?rence entre les 2 ? l'air d'?tre la motorisation et l'apparition du T-top N13 EXA Specifications Engine Type: CA18DE 1.8 Litres Configuration: 4 cylinders Cams: Double Overhead Valves: 16 Fuel Injection: Electronic Management: Electronic Concentrated Engine Control System (ECCS) Displacement: 1809cc Bore x Stroke: 83 x 83.6mm Max. Power: 93kW@6400rpm Max. Torque: 156Nm@4800rpm Compression Ratio: 9.5:1 Fuel Tank Capacity: 50 litres Electrical System 12 volts 1992-1992 - B13 - Nissan NX bon ?a vous connaissez a savoir que j'ai trouv? une app?lation NX-r qui correspondrait ? une NX SR20DET (donc 2.0L turbo) mais impossible de savoir si il s'agit d'un swap ou de la motorisation d'origine Mais je pense qu'il s'agir d'un NX et d'un moteur de bluebird ou sunny gti-r et la proprio a invent? l'app?lation NX-r Dernière édition par Japamobile le Mar 28 Juin 2005 21:21, édité 1 fois.
La NX-R est tout simplement l'appelation que porte la NX2000/2.0L GTI en
Australie... La NX tout court correspond ? la NX1600 NX vendue...
J'en vois une r?guli?rement (EXA Pulsar) rouge avec des plaques allemandes du c?t? de Kremlin-Bic?tre. OK
?a va rien vous dire ? vous les sudistes c'est juste ? la limite sud de Paris. Les caches-feux arri?res stri?s parall?lles sont assez space quand m?me. Mais ? chaque fois que je la vois, je rends hommage ? l'anc?tre de nos NX NX vendue...
j'ai ?t? intrigu? par ces caisses sympathique et j'ai cherch? un peu
aussi, il existe un forum : http://www.nissanexa.com/ ou on peut voir, entre autre, un proto nissan Nx-21 n [img:da ae663298]http://images.cardomain.com/member_images/7/web/475000-475999/475397_59_full.jpg[/img] [img ]http://www.nissan.co.jp/ms95/future/nds/jap/skech/GIF/7.GIF[/img] Le futur est l?!!!!
Japa, TU SORS ! http://www.adn357.net/ - Dessins, Mixs Persos, Complots (limite parano le type) et plein d'autres trucs. CarAudio -> Em-phaser Ex15T3 15" 700w, 2x Beyma Lb 100w, 2x Kit eclatà ƒÂ© Focal 100w - Amp: Sony Xplod 1000w, Beyma 2x100w ... - Enjoy :)
et puis si les verins qui tiennent les portes sont du meme concepteurs queceux de nos
coffres.....boum la tete plus de NX......mais toujours en Japs !
lol c est
clair , l interieur fait trop avion de chasse j ai des prob. avec l ancienne conec. , le mot d passe fonctionne plus .
ouaih ou k2000...
j'ai pas envie de jouer les troubles f?tes encore mais en fait le N13 c'est le num?ro de chassis ?a n'a
pas vraiment de rapport avec la 100nx qui a un chassis type B13 et dire qu'il y a des gens qui pense se tirer la bourre avec autre chose qu'une japonaise...
23 messages
Retourner vers Les soeurs de la 100NX Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 0 invités |
