en fait le Coup? NX est la suite d'une generation de coup? NISSAN (pulsar et EXA) qui n'a pas ?t? vendu en France (comme d'hab quoi)
1983-1986 - N12 - Nissan EXA (aussi appel? PULSAR)
N12 EXA Specifications
Engine
Type: E15ET 1.5 Litres
Configuration: 4 cylinders
Cams: Single Overhead
Valves: 8
Fuel Injection: Electronic
Management:
Displacement: 1488cc Bore x Stroke: 72 x 82mm
Max. Power: 78kW@5000rpm
Max. Torque: 157Nm@4000rpm
Compression Ratio: 7.4:1
Fuel Tank Capacity: 50 litres
Electrical System 12 volts
1987-1991 - N13 - Nissan EXA (aussi appel? PULSAR)
la diff?rence entre les 2 ? l'air d'?tre la motorisation et l'apparition du T-top
N13 EXA Specifications
Engine
Type: CA18DE 1.8 Litres
Cams: Double Overhead
Valves: 16
Management: Electronic Concentrated Engine Control System (ECCS)
Displacement: 1809cc Bore x Stroke: 83 x 83.6mm
Max. Power: 93kW@6400rpm
Max. Torque: 156Nm@4800rpm
Compression Ratio: 9.5:1
1992-1992 - B13 - Nissan NX
bon ?a vous connaissez
a savoir que j'ai trouv? une app?lation NX-r
Mais je pense qu'il s'agir d'un NX et d'un moteur de bluebird ou sunny gti-r
et la proprio a invent? l'app?lation NX-r
