lol je vais peut etre me faire passe
pour un con mes bon j'y connait rien moi donc ?a serai pour savoir c'est quo ise nos ?
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX à ƒÂ§a sert a quoi les bonbonne de NOSModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
8 messages
• Page 1 sur 1
?a sert a quoi les bonbonne de NOSlol je vais peut etre me faire passe
plus s?rieusement le nos a pour propri?t? d'aport? 40 a 50 cheveaux
supl?mentaire , c'est 1 gaz qui a pour propri?t? d'avoir une combustion a plus basse temp?rature et surment d'autre propri?t? que je ne connait pas... sinon demande a "ZINO" je croi que c'est le sp?cialist ici 100 nx powaaa ( merci warrior )
Le Nos te permet d'avoir un coup de pied au cul lors d'une
acc?l?ration mais a pas mettre dans toutes les mains c'est dangereux et tu risque d'?clater tout ton moteur
ben voila tout a et? resum? en gros,apres pour l'historique ?a date d'il y a un bon gros paquet
d'ann?,c'etazi utilis? sur les avions a helice pour leur don? un peux plus de peche sur certain moment(decollage ou virage bref)le peroxide d'azote(ou protoxide je sait plus lequel des deux)etait utilis? ya genre une 40aine d'ann?e sur avion,puis on en a plus parl? et un mec a lanc? l'id?e de metre ?a sur des caisse en adaptant et depuis ben sa pub s'est faite bocoup a la sortie de premier F&F et ainsi de suite http://www.performance-silvia.fr.nr/ BRULE LA GOMME,PAS TON à ƒME... N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
Mais non! dans la bouteille de droite j'ai mis
de la vodka et celle de gauche du redbull, et d?s que j'ai tres(tres)soif et chaud je mets le tube ? la bouche et j'appuie sur un bouton et c'as m'?clate la t?te c'est un gaz (protoxyde d'azote) qui est envoy? dans le conduit d'admission ? t? tres basse (-80?c environ) qui augmente enorm?ment la combustion et donc augmente le rendement et la puissance. ca ne sert que pour partir comme une fleche , en pointe tu n'y gagne (quasiment) rien. et une fois le systeme install? tu choisis la puissance delivr?e que tu veut en changeant le gicleur. j'en ai un de taille 38 ce qui correspond ? l'oeil ? une t?te d'?pingle et c'as m'apporte au mieux 80cv(ca d?pend du remplissage des bouteilles et de la t?) bien sur si t'es un f?l? tu peut carr?ment enlever le gicleur et te retrouver sur place avec ton moteur qui se barre ? 300 ? l'heure...
Vodka redbull ? Alors ca vaut le coup
http://www.adn357.net/ - Dessins, Mixs Persos, Complots (limite parano le type) et plein d'autres trucs. CarAudio -> Em-phaser Ex15T3 15" 700w, 2x Beyma Lb 100w, 2x Kit eclatà ƒÂ© Focal 100w - Amp: Sony Xplod 1000w, Beyma 2x100w ... - Enjoy :)
tu m'etonne mais bon faut
pas metre de pression sinon c direct dans la boite craniene sans pass? par la gorge lol http://www.performance-silvia.fr.nr/ BRULE LA GOMME,PAS TON à ƒME... N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
8 messages
• Page 1 sur 1
Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités |
