par p0lux » Jeu 9 Sep 2004 13:16
Oula mes cours d'electronique
sont loin derriere.. mais bon on va faire avec:
deja il faut considerer que c'est du cuivre de moyenne qualit?e, a
temp?rature ambiante (20? C)
Le cuivre a une resistivit?e de 15.1 ohm.m et un coef de temperature de 0,0039:
Rm
(resistance par m?tre) = (p (resistivit?e) /S (section) )
Rm = 15.1 / 1.2 = 15.1
et R = V? / P
alors P = V? / R
= 12? / 15.1 = 9.5W
c'est l?ger.. mais bon rassurez vous les sources dont vous etes equip? ne sortent guere
plus de 10W ;)
p0lux
par Didier G » Jeu 9 Sep 2004 14:14
euh,
j'avais du faire l'?cole buissoni?re ce jour l?...
Rassure toi, c'?tait pas m?chant, d'ailleurs
j'ai lu ton tuto sur l'instal d'une sono et j'ai appr?ci? le c?t? scientifique, plut?t que le c?t? empirique (allez, on
met le plus gros cable et ?a ira bien) qu'on voit habituellement
Donc piti? ne m'en veut pas ou je vais ?tre triste.
Et avec tous ces c?bles qui trainent je risque de mourir ?lectrocut? si je pleure dans ma nx...
Didier G
par p0lux » Ven 10 Sep 2004 12:58
Rassure toi, c'?tait pas m?chant, d'ailleurs j'ai lu ton tuto sur l'instal d'une sono et j'ai
appr?ci? le c?t? scientifique, plut?t que le c?t? empirique (allez, on met le plus gros cable et ?a ira bien) qu'on voit
habituellement
Merci :D
en tt cas c'est une vrai con**** de mettre le plus gros cable..
plus il est gros plus il a une resistance elev?e.. plus il y a de pertes..
p0lux
par Franky » Ven 10 Sep 2004 14:20
c'est pas parce que le
cable d'antenne fait masse qu'il a fondu ? enfin je dit ?a mais j'y connais absolument
rien !
Franky
- Voiture: 100nx GTI BlackMagic
par ninix » Mar 14 Sep 2004 17:51
Juste comme ca ; ca fesait pareil ds ma
Nx.... j'm'etais plant? entre les deux fils bleus.
Ancien Nixien, Toujours fan.....
ninix
par ninix » Mar 14 Sep 2004 18:12
Au fait, tout le monde sait que l'antenne fait masse..... mais accrocher aussi celle du faisceau
autoradio, c un conseil.
ninix
par dimiz24 » Mar 14 Sep 2004 20:46
a mon avis c'est que le poste n'a pas une masse corecte donc la
masse se passe par le cable d'antenne et comme il n'est pas prevu pour ....sa fond.
De plus sa ce confirme si ton poste
se coupe a haut volume,puisque plus tu met fort plus il consomme et donc plus il a besoin d'une bonne masse ...plus de masse
il sa coupe.
Attention n'insiste pas trop si tu tient a ton poste...apres le cable sa pourrais bien etre a son tour.
1.6l c bien mais 2 c'est mieux !!!!
dimiz24
Retourner vers Sono / Hi-Fi
