PB CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
Messagepar Lorsinclar71 » Mar 28 Sep 2004 03:53
Salut je possede 1 100nx 1,6 injection
16s avec clim de 93.....
Les 2 Ventilateurs ne tourne plus??
Le moteur chauffe et j'ai le liquide de refroidissement
qui s'echappe par
le trop plein et c'est tres chaud....
Qqun m'a demonte les ventilo et pour lui c'est mes 2
moteurs qui sont
HS?pourtant en schutant la sonde ,je crois, le ventilo tournait doucement!!!!
j'ai eu ce pb cet
?t?.Un garage m'a d?mont? et lav? le radiateur(bouch??)
et il m'a remis une recharge de gaz.Apres 300 euro de frais
hiiccc je
repars avec 1 clim nikel et un moteur qui ne chauffe plus...Mais apres
2 semaine j'ai de nouveau mes
ventilo qui ne tourne pas et le liquide qui
se sauve.
Merci de m'aider j'en ai mare de rouler en 205!!!.
PS ou est
le carlostat sur la nx?
Nouveau membre
Nouveau membreLorsinclar71
Messagepar Japamobile » Mar 28 Sep 2004 06:41
Salut lorsinclar (amateur d'amicalement
votre ??)
fais vite un tour dans la section pr?sentation avant de te faire taper sur les doigts :icon_mrgreen:
pour ton pb.....
les 2 moteurs de ventilo HS en meme temps ???? :lol: la probabilit? doit etre equivalente ?
celle de gagner au loto :icon_mrgreen: (va vite jouer)
Je vois 2 trucs:
- soit le calorstat a ?t? abim? lors du
lavage du radiateur (m'?tonnerais)
- soit le calorstat n'a PAS ETE REBRANCHE ... ce qui semble probable (si tu as ?t?
chez Nissan ?a m'etonnerais pas)
- soit le relais ou fusibles des ventilo a claqu? (regarde sous les capot les relais
RAD FAN)
pour le calorsat d?sol? je ne sais pas ou il est je ne l'ai jamais tripot?...mais je pencherais sur le
radiateur ...cherche un cable bnaach? ..... ou prise vide et un cable qui pendouille a cot? :wink:
Messagepar dimiz24 » Mar 28 Sep 2004 12:28
Le calostat c mecanique ya pas de branchement :icon_biggrin:
Sur le 2l il se trouve
sur la sortie d'eau ou se branche la durite du radiateur. Sur le 1600 sa doit etre dans les coins il faut d?monter la sortie
d'eau du bloc et il est dedans.
C possible qu'il soit gripp? mais dans ce cas sa n'empecherais pas le ventillo de
tourn? .
faudrait voir plutot cot? themostat ou relais de ventilo.ou peut etre le fusible tout simplement..... a voir
1.6l c bien mais 2 c'est mieux !!!!
Habituédimiz24
Messagepar Lorsinclar71 » Mer 29 Sep 2004 01:49
Merci pour vos reponses je me sens deja moins seul.. :cool:
J'ai verifier le fusible il est
OK.
Mais comment verifier un Relais? :icon_rolleyes:
UN relais RAD fAN! j'en suis deja pas fan si c'est lui qui
m'empeche de rouler :icon_evil: .... combien ?a coute !!
Pour le calorstat je vais suivre vos conseil et verifier si il
est ? sa place!! :icon_question:
En roulant avec le moteur et liquide qui chauffe est ce que je risque
de faire un
joint de culasse? :icon_eek:
Lorsinclar( amateur amical de Laure sein clair...) :icon_redface:
Nouveau membre
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
