Voyant du frein àƒÂ  main
Voyant du frein ? main
Messagepar Nos » Lun 27 Sep 2004 14:49
Salut
Le voyant de mon frein ? main reste allum? quand je retire le frein ? main. Pour
l'eteindre, il faut pousser ? 4000 tours et debray?, ?tonnant non ? :icon_eek:
J'ai pas d'autres solutions. Please,
heeelllpp.
Tchao
Membre ExpertNos
Messagepar Didier G » Lun 27 Sep 2004 15:11
V?rifie le niveau de liquide de frein
qui est peut ?tre proche du mini (si tu montes le r?gime, les vibrations "d?coincent" le flotteur qui remonte et ?teint le
voyant...
Pour v?rifier si ?a vient de l?, tu peux d?brancher le cable du capteur ? la base du bocal de liquide de
frein, ou simplement faire l'appoint ;o)
Pense quand m?me ? v?rifier que le niveau ne baisse pas...
Messagepar Japamobile » Lun 27 Sep 2004 15:15
Quand le voyant du frein a main s'allume c'est qu'il te manque du
LIQUIDE FREIN !!!!!
un petit coup d'oeil dans le manuel ? la section VOYANT ?a peut le faire :wink:
Explication
(tres) probable : tes plaquetes commencent a etre salement us?es (ce qui fait descendre le niveau du liquide)
autre
explication (plus grave) t'as une fuite dans le circuit de freinage...mais si tu pousses pour eteindre le voyant et que tu
n'ecris pas d'un hopital ...j'opterais pour la premiere solution :wink:
PS : si tu demandes en poussant le voyant
s'eteint :
quand tu pousses tu freines plus fort
quand tu freines plus fort le liquide de frein chauffe
quand le
liquide de freins chauffe le niveau remonte (un peu)
Messagepar Nos » Mer 29 Sep 2004 12:00
Bien jou? les gars c'?tait ca,
j'ai remis du liquide et ca re-fonctionne.
Bravo et merci
Membre ExpertNos
Messagepar Japamobile » Mer 29 Sep 2004 15:51
heu non ... FALLAIT PAS REMETTRE DU LIQUIDE !!!!
fallait voir
pourquoi il en manquait !!!! (?a s'?vapore pas!!) :icon_confused:
paske la si c'est seulement tes plaquettes us?es
ben non seulement elles sont toujours us?es, mais en plus quand tu les changeras tu seras en exc?s de liquide du coup
En plus pour la prochaine fois vu qu'il y en trop de liquide le voyant ne s'eclairera plus et tu ne seras meme pas
que tes plaquettes sont us?es...malin ?a :wink:
Messagepar Nos » Mer 29 Sep 2004 16:42
oups
pas grave je vais demonter mes roues et voir ou en sont mes plaquettes, g vu le super tuto que japa a mis c
cool.
Membre ExpertNos
Messagepar Nos » Mer 29 Sep 2004 16:43
et pis ya pas enorm?ment de liquide de freins qd
meme :icon_biggrin:
Membre ExpertNos
Messagepar Japamobile » Mer 29 Sep 2004 18:36
tu peux toujours retirer
l'excedent avec une seringue :wink:
