vàƒÂ©rification des machoires de tambour
v?rification des machoires de tambour
Messagepar mike54 » Mer 27 Oct 2004 15:25
Ben voil?
le probl?me:
J'ai l'impression d'avoir les freins un peu faible en ce moment, mais les plaquettes vont bien. Donc je
pense que le probl?me vient de l'arri?re. Mais comment on fait pour v?rifier l'?paisseur des machoires? Faut d?monter? Si
oui comment?
[NX-POWER]mike54
Messagepar Mike » Mer 27 Oct 2004 15:30
Va faire un tour dans "Faq" y doi y
avoir quelque chose
C'àƒÂ©tait ma NX...
Image Image
STOP aux Jackys!!
mike@nx-power.com
[Dieu de la 100NX]Mike
Messagepar mike54 » Mer 27 Oct 2004 17:41
Exact je l'avais pas trouv? tout ? l'heure
:icon_redface: . Dans ce cas mes probl?mes commencent: j'ai dej? mis la caisse sur cric et j'ai bien vu 2 trous dans les
tambours... Mais apparemment normalement y'a un filetage. Ben sur NX y'en a plus!!!! :frusty: :frusty: Tellement que je
me demandais pourquoi ces trous...Donc il me reste ? trouver un autre moyen de d?boiter ce "couvercle" sans l'aide des pas
de vis. Des suggestions?? :bit-smilie-cry:
Low Fly dans l'à¢me
[NX-POWER]mike54
Messagepar Japamobile » Mer 27 Oct 2004 17:47
comment ?a y a plus de trous ???? :icon_eek:
tu peux mettre une photo ???
Messagepar mike54 » Jeu 28 Oct 2004 11:11
nan y'a tjs les trous mais le filetage est tellement mort qu'j'avais meme pas remarqu? qu'il y en
avait eut un un jour!!!Mais l? ca commence ? franchement craindre niveau frein, j'ai failli me prendre une Audi. Debout sur
la p?dale qu'j'?tais!!
Autre question: Combien pour les machoires?
Low Fly dans l'à¢me
[NX-POWER]mike54
Messagepar TriadeOne » Jeu 28 Oct 2004 11:13
Il
faut savoir que 80% du freinage se fait sur l'avant, donc le probl?me vient-il vraiment des tambours arri?res ?
NX vendue...
Image Image
[Suprem NX-POWER+]TriadeOne
Voiture: 100NX GTI
Messagepar Mike » Jeu 28 Oct 2004 11:14
mike54 a Ă©crit:Debout sur la
p?dale qu'j'?tais!!
:mdr: tu avai le toit ouvert jespere pour te mettre debout :lol: :lol:
C'àƒÂ©tait ma NX...
Image Image
STOP aux Jackys!!
mike@nx-power.com
Messagepar mike54 » Jeu 28 Oct 2004 13:38
non j'me suis cogn? la t?te!!! :coupdeboule:
Je sais que le
freinage se fait en majorit? grace ? l'avant mais ca peut aussi servir ? l'arri?re... Les freins avant sont ok c'est s?r,
le probl?me est juste que les tambours sont vraiment faibles...
Low Fly dans l'à¢me
[NX-POWER]mike54
Messagepar Franky » Jeu 28 Oct 2004 13:51
tient regarde s'il n'y a pas un trou de l'autre c?t? du tambour ... du cot? int?rieur par rapport ? l'axe de roue de
la nx ... ce qui te permetrai de faire sauter le couvercle :eusa_think:
[Suprem NX-POWER+]Franky
Voiture: 100nx GTI BlackMagic
Messagepar gla|bandit » Jeu 28 Oct 2004 13:52
ben moi aussi g un petit soucis niveau freinage, pedale spongieuse mais si tu tape tr?s fort dans les
freins ?a peu all?.
J'ai d?monter l'arriere et franchement y a de la marge pourtant les machoires ont 134.000
kms...
Par contre j'ai pas chang? mon liquide de frein depuis 2 ans et entre temps j'ai fait un peu de circuit donc il a
du grave chauffer.
Ensuite mes durites de freins avant ont l'air de pas tenir le choc, je pense qu'elles ont du
legerement gonfl?, donc la pression est moindre. Si quelq'un ? un plan pour de la durite avia je suis preneur
:icon_twisted:
Membre V.I.P.gla|bandit
Messagepar Japamobile » Jeu 28 Oct 2004 19:16
bon dans l'ordre
- pour les tambours si t'as plus les
filetages...t'as plus qu'a choper un extraceteur ou arriver a prendre une prise et a tirer comme un goret dessus ?a
viendra
- pour le freinage effectivment c surotut l'avant qui freine
si c spongieux ou si ?a freine pas : verifier
l?tat du liquie du frein, la presence de bulles d'air dans le circuit...voir meme si le maitre cylindre n'es pas en train
de lacher
