astuces ou pas astuces?
Messagepar Invité » Jeu 28 Oct 2004 18:00
salut,je voudrais
savoir si il y aurait une astuce pour faire reprendre des muscles a mes verrins de coffre ou ils sont d?finitivement an?mique
est donc en racheter a 120 EUROS PIECES SI j'ai BIEN VU SUR LE SITE !!!c'est cher pour la qualit? du produit.mais est ce
que comme moi vos verrins fonctionne bien pendant un moment est 1,2ou 3heures apr?s il fonctionne plus?
Invité
Messagepar warrior » Jeu 28 Oct 2004 19:24
je pense que la t'as pas
la choix,si tu veut que ?a marche,un changement s'impose :wink:
Messagepar Goose » Jeu 28 Oct 2004 22:06
Fais comme moi, enleve l'essuis glace arriere !
avec le poid du moteur arriere en moins, plus de probl?me ! ;)
http://www.japancar.fr/
Membre V.I.P.Goose
Messagepar Mike » Ven 29 Oct 2004 06:50
Goose a écrit:Fais comme moi, enleve l'essuis glace arriere
A c malin ca!! et ta pu aucun
probleme Goose ca tient bien??
C'àƒÂ©tait ma NX...
Image Image
STOP aux Jackys!!
mike@nx-power.com
[Dieu de la 100NX]Mike
Messagepar Japamobile » Ven 29 Oct 2004 06:54
Je confirme que
simplement en enlevant le becquet d'origine ?a tient...donc si on vire carrement le moteur :wink:
Messagepar 100nx_power » Ven 29 Oct 2004 08:58
Changement ou enlevage d'une pi?ce sur le hayon (moteur
essuie-glace par exemple) :wink:
Pour le changement, tu peux en changer qu'un mais faut voir avec un m?cano lequel est le
plus us? ! C'est ce que j'ai fais et nickel :icon_exclaim: :cool:
[Suprem NX-POWER]100nx_power
Re: astuces ou pas astuces?
Messagepar Didier G » Ven 29 Oct 2004 09:59
tcho a écrit:salut,je voudrais
plus?
Rach?te des adaptables chez Asian Auto. Ca vaut 70 euros la paire avec le port, seul d?faut
les rotules ne sont pas livr?es avec, donc il faut r?cup?rer les anciennes, ce qui est assez.. chiant (d'ailleurs ?a fait 3
semaines que je les ai re?us et je les ai toujours pas mont?s.. c'est dire...
Messagepar Franky » Ven 29 Oct 2004 11:24
moi j'ai des v?rrins VW mais ils sont
tellement puissants que je vais un peu les fatiguer dans un ?taux LOL !
sinon le fait de les laisser d?tendus ?a peut
leurs faire du bien aussi aux anciens ...
[Suprem NX-POWER+]Franky
Voiture: 100nx GTI BlackMagic
Messagepar foudre » Ven 5 Nov 2004 15:28
Moi j'avais d?croch? la tablette... l'inconv?nient c'est qu'il faut
la soulever ? la main :icon_confused: Et ca m'a fait gagner plus d'1 an...
Mais depuis j'ai cass? la tirelire : znv.
190? la paire chez nissan !
Mais sur un autre post y'a une commande group?e en cours, 50? la paire si je me souviens
bien...
