qu'est ce que c'est??? :icon_confused:
Partagez une expérience, un projet, un conseil, une bricole ...
Messagepar warrior » Mer 10 Nov 2004 23:17
je cherche a savoir ce que
c'est le tuyau qui part de la partie noir devant le debitmetre jusque devant le moteur sur les photo (sur la premiere ont le
voit bien le tuyau)
http://www.nissanperformancemag.com/feb ... stall9.jpg
puis sur celle
ci dessous ben on le voit aller devant le moteur au dessus du collecteur a une espece de boite
metallique...
http://www.nissanperformancemag.com/feb ... stall6.jpg
j'ai pas ?a sur ma nx
en tout cas donc je voulais savoir ce que c'etait :cool:
merci de votre aide
Messagepar foudre » Jeu 11 Nov 2004 10:00
Moi je me demande surtout
o? il a mis le filtre ? air ? Dans l'aile entre la partie interieure et le passage de roue ?
EN tout cas c'est
interressant, sur la 2l, la batterie ?tant au milieu, et vu que rouler sans phare (surtout now kil faut les allumer le jour
:icon_mrgreen: ) ?tant interdit, le seul moyen de faiore venir de l'air frais sans trop de coudes c'est bien dans le
passage de roue...
Par contre cela fait un peu pub son truc... ...A essayer :icon_mrgreen:
Messagepar warrior » Jeu 11 Nov 2004 11:17
son filtre est dans l'aileil le passe a cot? de la batterie dans le
trou
et c'est pas de la pub c'est une notice de montage
?a repond pas a ma question...
Messagepar Japamobile » Jeu 11 Nov 2004 11:27
franchement vu o? ?a repart je vois pas ce que c'est
il voulait
faire une d?pression qq part...mais o? ???????
faudrait voir plus precisement ou c reli
Messagepar Zino » Jeu 11 Nov 2004 13:28
c'est une "admission" tout b?tement! apr?s le debitmetre il as mis un tube qui rejoint le
plastoc du garde-boue avec un filtre sur le garde-boue, et voil? comment grapiller 2ou 3 cv... c'est connu sur les nx cette
application pourtant :icon_biggrin:
http://www.otep.com/music.asp
Messagepar TriadeOne » Jeu 11 Nov 2004 14:07
Zino a écrit:c'est une "admission" tout b?tement! apr?s le
debitmetre il as mis un tube qui rejoint le plastoc du garde-boue avec un filtre sur le garde-boue, et voil? comment
grapiller 2ou 3 cv... c'est connu sur les nx cette application pourtant :icon_biggrin:
Encore un
qui lit les posts trop vite :icon_mrgreen:
Warior parle du tuyau noir entour? en rouge, qui n'est pas
habituellement pr?sent...
Les CAI on connait merci :icon_biggrin:
Sinon le fait que ce soit une Sentra et non
une NX, peut expliquer quelque chose non ?
NX vendue...
Image Image
[Suprem NX-POWER+]TriadeOne
Voiture: 100NX GTI
Messagepar 100nx_power » Ven 12 Nov 2004 14:59
TriadeOne a écrit:Sinon le fait que ce soit une Sentra
et non une NX, peut expliquer quelque chose non ?
Le moteur reste le m?me c'est le SR20DE ! Donc
Sentra ou Nx en th?orie, ?a n'a aucune importance ! :icon_neutral:
Par contre le tuyau ? l'air d'?tre une "prise
d'air" plut?t qu'un "canal de distribution d'air allant au moteur" (les mots sont pas tr?s bien choisis mais je vois pas
autre chose pour le dire ! :icon_redface: ) Cette voiture a peut-?tre des prises d'air sur le capot, ou le gars r?cup?re
aussi de l'air chaud au-dessus du moteur qui se m?lange avec l'air frais du conduit principal d'admission !
Mais ?
quoi ?a peut bien servir :icon_rolleyes: :icon_question:
La question reste :icon_mrgreen: ! D?pression comme dit
Zino avec la diff?rence de temp?rature entre les deux flux d'air ????
[Suprem NX-POWER]100nx_power
Messagepar warrior » Ven 12 Nov 2004 20:22
arf toujous pas de
reponse
on voit juste que je tuyau s'arete sur un boiti? en metal deavant le moteur(au nivo du trait rouge de
triadeone(d'ailleur merci pour les photo ainsi que pour mon moteur en exemple :icon_mrgreen: )
bref,savoir ce que c'est
et si ?a sert a quelque chose... :eusa_think:
Retourner vers Divers
