NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Bruit inquià ƒÂ©tant au dà ƒÂ©marrageModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
15 messages
• Page 1 sur 1
Bruit inquiétant au démarrageSalut à  tous,
Lorsque je démarre ma NX, une fois sur trois elle fait un bruit bizarre d'une durée qui dépasse jamais 2 sec, c'est comme un gros ronflement, qui arrive dans la continuité de l'allumage de la voiture, lorsque je tourne la clé et que le moteur démarre J'aimerai bien qu'on me rassure , j'espà ¨re que c'est pas mon démarreur qui commence à  fatiguer :?: ![]()
Ouaaahhh! j'crois que j'ai eu la mà ªme chose ce matin... par contre moi c'est la premià ¨re fois! lol donc je peux pas beaucoup t'aider...
J'ai un peu flippé alors j'ai éteind mon moteur et rallumé mais ca l'a pas refait... De tous ceux qui n'ont rien à ƒÂ dire, les plus agrà ƒÂ©ables sont ceux qui se taisent.
si à §a fait comme un bruit genre (crrrrrr crrrr) comme si tu forà §ais le démarrage.....
alors c le nez du démarreur qui commence a se gripper (c la saison) c pas grave du tout....mais si le bruit t'emmerde vraiment faut démonter pour lui filé un p'tit coup ![]() plus de NX......mais toujours en Japs !
quand j ai remis la voitur en marche (je l ai eu moteur cassé)les 2 premier jour ca me la fais apres c parti tous seul(6 moi d arret quand meme).
c juste qui revient de suite a ca place mais bon rien d alarman ![]()
moi je suis encor plus fenien que toi je laiserré le temp agir .
quand c des bruit aussi minable ca vau meme pas le coup de senmerder. ( tu peu t etre mis un coup demareur mouteur en marche) dans ce ca c parreile ca reviendra tous seul. patiente 1 semaine si sa percite et que sa te gonfle alors demonte( du moin c ce que je ferai ![]()
Disons qu''il ya des fois oà ¹ à §a le fait tout le temps....
La caisse de ma copine par exemple (vive peugeot) ![]() Et c'est le bien MOINDRE des défauts !! ![]() plus de NX......mais toujours en Japs !
Bouuuuuuhhh :cry:
B?h voila, mwa finalement le mien a rendu l'?me donc ca devait pas ?tre une si petite chose... mais bon... j'ai un nouveau depuis ce matin, j'vais voir si j'ai encore le courache de le monter ce soir... a mon avis.. OUI!!! lol Allez, sur ce, pr?servez bien vos d?marreur paske j'vous jure ke c po une mince affaire de le changer :? De tous ceux qui n'ont rien à ƒÂ dire, les plus agrà ƒÂ©ables sont ceux qui se taisent.
Ou? b?h merci pour le courache mais c'est pas encore fait (j'vous raconte pas la merde si vous avez une NX 2000 paske le d?marreur est vraiment trop bien bloqu? dans un coin paum?...)
'fin soit, j'passe mardi au garage, j'ai droit au pont et aux outils, ca devrait ?tre + facile... :) Sur ce, PETEZ PAS VOS DEMARREURS!!! C'EST TROP D'LA MEEERRR.. hum, restons polis :P @bientot pour le r?sultat ;) De tous ceux qui n'ont rien à ƒÂ dire, les plus agrà ƒÂ©ables sont ceux qui se taisent.
bah de toute fa?on un d?marreur qui lache c pas bien grave.....
en gen ce sont les charbons qui sont us?s...amis m'en fous sur la 1.6 ?a a l'air bien plus facile d'acc?s ![]() plus de NX......mais toujours en Japs !
Bah chai pas comment c'est sur la NX 1600 mais en tout cas sur la 2000 c'est bloqu? ? l'arri?re du moteur, sous l'injection, du c?t? int?rieur de la boite (comprenez quand on regarde le moteur, la boite est ? droite, le d?marreur est en plein milieu... donc ? gauche de la boite)
Et pour faciliter les choses, y'a l'admission d'air... Bref, demain le pont et on verra par le bas mais d'apr?s ce que j'ai d?j? pu voir (vive les crics! mdrrrr ![]() ![]() Sur ce, j'vous dis demain (ou apr?s :P) ;) De tous ceux qui n'ont rien à ƒÂ dire, les plus agrà ƒÂ©ables sont ceux qui se taisent.
Ou? b?h un peu trop dur d'acc?s...
R?cap du d?montage : l'admission d'air, puis sous l'admission d'air il vous restera quelques tuyaux (genre les durites d'eau pour le radiateur de chauffage) et quelques fiches... Bon, apr?s fo ?ssayer de d?monter les 2 boulons... une fois que c'est fait faut passer SOUS la voiture chercher le d?marreur, de la faut remettre le nouveau et d?j? un peu revisser un boulon sinon vous vous en sortirez pas... Hop, on repasse en haut et on revisse le tout dans l'ordre inverse... une BELLE merde quoi! :) 1h30 avec un pont et tout l'outillage d'un garage (ou? chai bien, chui pas un pro mais bon... quand m?me! :?) Parait que y'en a que UN de pire, c'est celui de la Renault 5 2000GT (parait que c'est la m?me position mais que y'a le turbo juste au dessus ? d?monter en +... soit... pour les amateurs... lol ![]() De tous ceux qui n'ont rien à ƒÂ dire, les plus agrà ƒÂ©ables sont ceux qui se taisent.
15 messages
• Page 1 sur 1
