Probleme de consom liàƒÂ© au probleme de choque?
Probleme de consom li? au probleme de choque?
Messagepar Tomako » Mar 13 Jan 2004 14:11
Salut tous le monde, petite question dont certain vont certainement m'?claircir les id?es, j'ai un probleme de consommation, avec un plein je fais entre 300 et 350 kilom?tres (1.6 carbu), mais faut signaler que le choque ne va plus, est ce que cela est li?? ou est ce que ?a n'a rien avoir, faudra r?parer choque mais aussi regler le carbu peut ?tre? merci.
Membre V.I.P.Tomako
Messagepar Japamobile » Mar 13 Jan 2004 14:23
heu ...c koi "choque" ?
Messagepar Tomako » Mar 13 Jan 2004 14:28
le choque automatique, c'est ce qui permet de chauffer la voiture, comme chez moi il est naze, je suis oblig? chaque matin surtout en cette p?riode de l'ann?e, de la chauffer 5 bonnes minutes avant de d?marrer pour qu'elle soit tout a fait chaude
Membre V.I.P.Tomako
Messagepar Tomako » Mar 13 Jan 2004 14:42
Je demande parce qu'il parait que les choques automatiques sur voitures japonaises sont actifs jusqu'? 3500 Tr/min, ce qui expliquerait la forte consomation d'essence, j'aimerais avoir votre point de vue ...
Membre V.I.P.Tomako
Messagepar tof » Mar 13 Jan 2004 14:45
Quand Tomako dit le "Choque",
je pense qu'il veut tout simplement parler du "starter automatique"
(mot un peu plus connu comme ?? pour nous...!)
mais :
1- Si ton "Choque" est naz et qu'il ne se met jamais en route,
c'est chiant l'hiver pour d?marrer mais ?? ne change rien ? ta conso...
2- Si ton "Choque" est naz et qu'il est rest? bloqu? en ouverture,
? ce moment l?, ta voiture brouterait tout le temps...
Est ce qu'elle roule mal ta NX ???
Membre donateur
Membre donateurtof
Messagepar Tomako » Mar 13 Jan 2004 14:48
Non aucun probl?me une fois qu'elle est chaude, elle tire bien, pas de probl?me ? ce niveau l?, donc probl?me s?par? ? ce niveau l?? j'aurais esp?r? que ?a soit li?.
Sinon pr le probleme de consommation alors, cela pourrait venir de o?? on me dit qu'une voiture m?me vieille consomme toujours la m?me chose qu'au d?part, que c'est juste la consommation d'huile a laquelle faut faire attention, un simple r?glage du carbu? d'autres solutions?
Membre V.I.P.Tomako
Messagepar Mike » Mar 13 Jan 2004 15:03
Ca pe venir de ta conduite ou si tu fait que des petits trajet a chaque d?marrage a froid...
C'àƒÂ©tait ma NX...
Image Image
STOP aux Jackys!!
mike@nx-power.com
[Dieu de la 100NX]Mike
Messagepar tof » Mar 13 Jan 2004 15:04
Bon ben le fait que ton "Choque" soit nazzzz et que ta NX roule correctement fait que th?oriquement le pb vient d'ailleurs concernant
la surconso...
Mais de o? ???
That 's the question !!!
T'es tout d'origine ? aucunes modifs ?
Combien de Kms au compteur ?
Membre donateur
Membre donateurtof
Messagepar Japamobile » Mar 13 Jan 2004 16:19
haaaaa ?a veut dire ?a !!!! :o
Bon moi le "choque" y grimpe jusqu'a 1500 par grand froid mais y redescend en qq minutes...
effectivement soir y marche plus : donc tu demarre mal
soit y fait n'importe quoi et tu as un ralenti qui peut etre tres haut.....a combien es ton ralenti au chaud ????
par contre je sui pas certain que la voiture broute si ce "choque"(y me fait rigoler ce terme) est d?r?gl? :?
Messagepar Tomako » Mar 13 Jan 2004 16:24
Aucune modification sur la voiture, et 115.000 kilom?tres au compteur !
Pour la conduite, on tire pas dedans comme des malades, on roule normalement, sauf de temps en temps quand l'occasion se pr?sente :P :P mais en g?n?ral on monte pas a plus de 3500 tours minutes ... quels sont les diff?rents probl?mes susceptibles d'une telle consommation?
Membre V.I.P.Tomako
Messagepar Tomako » Mar 13 Jan 2004 16:26
j'ai augment? le ralenti pour faciliter le fait de la chauffer le matin, a chaud il est assez haut, 1000 tour/ min ...
Membre V.I.P.Tomako
Messagepar tof » Mar 13 Jan 2004 16:33
Ben si Jap'
si le "choque" est tjs en marche comme si que ta caisse ?tait tr?s froide, alors quelle est chaude,...
forc?ment ?? marche pas bien !!!
T'as d?j? essay? de rouler avec le starter ( sur un starter manuel )
sur une voiture ? chaude T? ?
g?n?ralement ?? fait m?me caler la bagnole.
Membre donateur
Membre donateurtof
Messagepar Japamobile » Mar 13 Jan 2004 17:52
ha bon ???
moi sur mon ancienne caisse (carbu) le starter tir? a mort c broutais pas un poil meme chaud...par contre la conso :wink:
mais bon elle ?tait assez vieille pas un morceau d'?lectronique dedans....c pete pour ?a.... :wink:
