DE LA BUEE SUR LA LUNETTE ARRIERE DE MA 100 NX!!!
Messagepar tony » Mer 10 DĂ©c 2003 22:38
Salut tout le monde, je viens faire un petit tour sur le chat pour avoir des r?ponses ? mes questions.....POURQUOI J'AI AUTANT DE BUEE sur la lunnette arri?re de ma 100 NX....J'attends toutes les suggestions et toutes les solutions, r?m?des de grands m?res et autre solution miracle pour que cela cesse....
Nouveau membre
Nouveau membretony
Messagepar Japamobile » Mer 10 DĂ©c 2003 22:43
T'a essay? le desembuage arri?re ???? :lol:
tu sais les petites lignes marrons qui traversent le pare brise arr :wink:
sinon ca vient tout betement de la forme la voiture les parebrise Arr plongeant sont des vrais nids a air froid / humide d'ou bu?e a l'Arr si tu avais une clio ca te le ferais moins :wink:
Messagepar JP » Mer 10 DĂ©c 2003 22:56
slt tony
comme Japa le dit, v?rifi? si le d?senbuage fonctionne, car si c'est le cas et que tu as toujours la bu?e alors je vois pas trop :roll:
pour ma part, faut que je balance un coup de bombe silicone sur mes joints, l'hiver ?tant arriv?, car de temps en temps (en cas de pluie ou grosse humidit?) j'ai carr?ment de la bu?e sur l'interieur du pare-brise avant !! :shock:
Fondateur
FondateurJP
Messagepar bida » Mer 10 DĂ©c 2003 23:48
tu as surement une infiltration d'eau ce qui donne de la condensation
verifie tes joint ?
100NX 92 1600 carbu bleu int bleu
Jantes 17 pouce BSA
echap ràƒÂ©mus
ressort court ini -35mm
Phil
Nouveau membre
Nouveau membrebida
Messagepar jmichel » Sam 13 DĂ©c 2003 14:38
essai le produit anti bu? de chez rain x :D
j michel
[Suprem NX-POWER]jmichel
Messagepar tony » Mar 16 DĂ©c 2003 00:11
Merci pour les ...petites lignes arri?res elles me g?naient mais c'est ? ?a qu'elles servent d?sembuer la lunette arri?re.... mais le probl?me c'est que les miennes ont oubli? leur fonctions premi?res.....Est ce qu'il est possible de faire quelque chose ? ?a se r?pare ?a se reprogramme, ?a se change ? parce que le bu? sur la vitre arri?re c'est franchement gavant...
Nouveau membre
Nouveau membretony
Messagepar Japamobile » Mar 16 DĂ©c 2003 08:44
question con.......tu penses bien a l'allumer le desembuage arr ???? tu sais le bouton a cot? du warning :lol: (bon j'arrete)
ben d?j? est-ce qu'il y en au moins une une qui marche ????? si non ce que le jus n'arrive meme plus...donc verifi? la boite a fusible
Si y en a en qq'une qui marche c'est que les autres se sont rompus :cry:
Mais c pas perdu il existe un produit : du vernis agentique (petite fiole , meme principe que le vernis a ongle) qui permet de retablir le contact
on le trouve au rayon auto chez carrouf :wink:
bu
Messagepar ninja2 » Sam 10 Jan 2004 17:44
ton bleme viens d'une entr?e d'eau c'est certain verifie tes joints mais je n'y crois pas regarde plutot au passages de roues arrieres car souvent autour des amortiseurs il y a de la rouille et des trous ass? important a se niveau quand la voiture arrive a 10 ans .
a bientot
Nouveau membre
Nouveau membreninja2
Messagepar lebasque64 » Mer 14 Jan 2004 17:11
salut la foule!!
je pense que ta de l eau sous ta roue de secour!!!
enleve la et vois l etancheite des joints! en arrosant ta nissan,pense a mettre quelqu un dans le coffre pour voir les fuites!
bye!
DĂ©butant
DĂ©butantlebasque64
