2 questions sur le T-Top ???
Messagepar iramone » Mar 20 Jan 2004 12:24
1 - Tout d'abord j'ai une fuite cot? conducteur .. les joints sont craqu?s... combien ?a coute ??
Et surtout je change mon joint de hayon (80?) facile ? monter, mais pour les 3 segments qui constitue le joint de porti?re conducteur ?a m'a l'air plus balaise ? monter, dois je le faire faire chez nissan ??
2 - Pour les alarmes si on veut en installer une ?? il faut quoi ??(sachant que j'ai deja un anti-d?marrage)
Je me suis renseign? et ils disent (chez norauto) qu'il faut monter une alarme hyper fr?quence, sinon ? cause du toit en verre elle se mettra ? gueuler tout le temps .. est ce vrai ??
Et l? le prix c'est pas du tout le m?me ?? alors une simple alarme cobra suffirait elle ?? (genre quand le toit est enlev? ??)
Voilou il me reste plus que les verins de coffre et ma nissan est toute neuve (en rupture ches nissan :twisted: ) .. enfin pour les joints c'est logique qu'ils ne soient pas en grande forme .. 8 ans deja .. mais 21 000kms seulement ..
Une volvo 480 turbo de 1988 ==> 240 000km
http://www.volvo480.org
Vendue : Une 100 nx 1.6l de 1995 ==> 48 000km
Rover 25 2L TD pack3 23 000km
Débutantiramone
Messagepar Pick_Nx » Mar 20 Jan 2004 14:56
Pour ton prob N1 Le joint de portiere c'est un joint en une seule partie qui a certain endroit coll? l?g?rement et il est aussi attach? sur tout son pourtour par des ptits clips en " T ". Je sais qu'il existe une p?te sp?ciale pour le r?parer mais je ne me rappelle plus du nom dsl.
Pour le prob N2 moi j'ai un coupe-circuit plus une alarme qui se d?clenche d?s qu'il y a une diff?rence de voltage ? la batterie doc d?s que le verrou central s'ouvre ?? sonne je peut donc laisser ma nx en toute s?ret? avec le t-bar ouvert.
DébutantPick_Nx
Messagepar did » Mer 21 Jan 2004 00:40
salut
l'alarme hyper frequence on l'utilise surtout dans les cabrios
moi j"en avais une normale et pas de probs et je vais en remettre une d'ici peut "une normale"
pour tes joints il y a une baguette visser sur le montant de la porte et du pare brise avec des petites agrafes rondes au extremites 3 ou 4 enleve les doucement ?a pete comme du verre!!!!!!! puis tire tout doucement le joint pour le faire sortir et la tu verras la bagette qui tient le joint toujours tout doux pour ne pas le casser apres tu pourra le traiter avec le produit mais le quel????? reseigne toit dans un centre auto.
sinon si tu as des fuites au niveau du toit il y faut fermer ta vitre porte ouverte puis la fermer
voila A+ did
Habituédid
Messagepar tof » Mer 21 Jan 2004 09:57
YES man,
moi perso mes vitres ne remontent pas sp?cialement super vite...
Donc je pr?f?re ?galement remonter ma vitre porte ouverte pour minimiser le plus possible les contraintes...
Sinon, pour cet ?t?, qqun a d?ja changer les moteurs de l?ve vitre ???
casse couille???
super simple???
?? coute ch?re???
y a t il de l'adaptable???
1.6L - 102cv - '94
des jantes et c'est tout !!!
Membre donateur
Membre donateurtof
Messagepar Mike » Mer 21 Jan 2004 11:01
Moi aussi elles sont longues a monter en plus le moteur fai beaucou de bruit quan elles montent ou descendent!! ca m'saoule, ca fai ca a quelqu'un dautre?
C'àƒÂ©tait ma NX...
Image Image
STOP aux Jackys!!
mike@nx-power.com
[Dieu de la 100NX]Mike
Messagepar did » Mer 21 Jan 2004 16:47
moi je l'ai fait cet ete c pas compliquer mais compliquer a trouver
bonne chance A+ did
Habituédid
Messagepar iramone » Mer 21 Jan 2004 21:02
Merci did !! je vais voir ?a ... mais le traitement je n'y cois pas trop .. il manque un morceau .. et le prix du joint quelqu'un a une id?e ??
Sinon pour l'alarme je peux me diriger vers une alarme standard m?me toit ouvert ?? ?a pose pas de probl?me ??
Débutantiramone
Messagepar killer » Jeu 22 Jan 2004 10:51
Ca d?pend ce que tu entend par standard, car moi g une alarme volum?trique, et si jla met avec le toit ouvert...elle se met en route (normal)
Mick
100 NX 1.6L Carbu de 91
[Suprem NX-POWER]killer
Messagepar Pick_Nx » Jeu 22 Jan 2004 14:26
Par contre si pour toi standard c'est une comme j'ai d?cris ici plus haut alors ?? ne sonnera pas le toit ouvert par contre si tu laisse par exemple par maladresse tourner ta radio alors elle sonnera au bout de quelque temps ce qui n'est pas plus mal de temps en temps.
DébutantPick_Nx
Messagepar Pick_Nx » Jeu 22 Jan 2004 14:27
DébutantPick_Nx
Messagepar Mike » Jeu 22 Jan 2004 15:01
Moi mon alarme gueule quand j'ouvre les porte ou le coffre, quan je laisse le toit ouvert, ca lui arrive de gueuler mais pas tou l'temp
C'àƒÂ©tait ma NX...
Image Image
STOP aux Jackys!!
mike@nx-power.com
Messagepar iramone » Jeu 22 Jan 2004 16:41
voila c'est ce que je pensais .. en volum?trique elle gueule le toit ouvert .. logique .. donc il faut prendre une hyper fr?quence c'est l'id?al !!
Débutantiramone
Messagepar tof » Jeu 22 Jan 2004 17:01
Eh les mecs,
arretez ...
Vous ne pouvez pas employer une alarme volum?trique
en laissant le toit ouvert, car la volum?trique
se d?clanche lors d'une d?pression ( calcul du delta P )
---> votre voiture ( ferm?e ) avec personne dedans est ? la pression
atmosph?rique. Quand vous ouvrez une portiere, coffre, ou p?tez un carreau, il se passe un ph?nom?ne de d?pression, que l'alarme d?tecte, et elle se met en route.
Et cela ne peut se passer que dans une pi?ce ferm?e.
Or, si vous laissez le toit ouvert... je ne voit pas qu'elle d?pression elle va pouvoir d?tecter...
Et pire, elle va se mettre en route toute seule ? chaque coup de vent ...!
1.6L - 102cv - '94
Membre donateur
Membre donateurtof
Messagepar killer » Jeu 22 Jan 2004 18:05
C'est bien ce que l'on disait!
Mick
Messagepar Zino » Ven 23 Jan 2004 02:31
j'ai celle mont?e d'origine et j'ai aucun de tout ces problemes! toit ouvert ou pas si on essai d'ouvrir le capot,le coffre ou de debranch? l'autoradio ou de faire peter le neman l'alarme s'active et la voiture ne demarre plus du tout meme avec les clefs tant que je n'ai pas coup? l'alarme qui se trouve ... heu non j'vais pas le dire quand meme! :lol:
http://www.otep.com/music.asp
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 2 invités
