huile de boite
huile de boite
Messagepar icard guillaume » Mar 25 Jan 2005 09:08
salut je voudrais faire une vidange de boite mais j arrive pas a demonter le bouchon
donc avant de faire une connerie est ce que le pas est bien a droite
Membre V.I.P.icard guillaume
Messagepar 100nx_power » Mar 25 Jan 2005 11:03
Je pense oui ! :eusa_think: Mais attends une autre confirmation ! :wink:
En revanche, il arrive
qu'il se bloque ! Comme lemien d'ailleurs si quelqu'un ? une id?e pour le desserrer
[Suprem NX-POWER]100nx_power
Messagepar warrior » Mar 25 Jan 2005 12:01
faut demand? a triadeone ou
goose,il me smeble qu'il on vidang? leur boite eux
Messagepar Japamobile » Mar 25 Jan 2005 12:26
juste un truc
Paquito m'a dis qu'il fallait
un huile sp?ciale sur nos Nissan....? confirmer (moi ?a m'etonnes mais bon)
Messagepar icard guillaume » Mar 25 Jan 2005 16:40
sur le petit livre nissan que g eu avec la voiture il disent qu il faut de l API4 c tout rien de
special
Messagepar foudre » Mar 25 Jan 2005 21:39
Sur la 2l ma premi?re vidange moteur...
J'ai vidang? la boite :icon_mrgreen:
le premier qui se
moque :icon_twisted:
Sens de rotation standard :wink:
Messagepar Paquito » Jeu 27 Jan 2005 02:47
Attention sur les modeles 2.0 litres c'est de l'API GL4 surtout
pas GL5 qui est trop corrosive pour les synchro en cuivre de notre boite (plus la ref en tete d?sol?)
Bon courage pour
trouver de la GL4 en 80W90 ou 75W90
petit aide c'est ce que l'on met dans les pont BMW ou certains 4*4
Voila
Membre ExpertPaquito
Messagepar icard guillaume » Jeu 27 Jan 2005 10:51
moi g trouver de la API gl4 85 140w ca
doit etre bon non
Messagepar foudre » Jeu 27 Jan 2005 11:11
85-140 :icon_eek:
C'est
quoi cette huile ! 140 c trop ?pais ! Oul? :icon_eek:
Ya peu d'?cart entre le chiffre ? froid et ? chaud pour une huile
d eboite normalement...
Par contre les nouvelles huiles seraient plus corrosives ???
Hum :icon_confused:
Messagepar icard guillaume » Jeu 27 Jan 2005 19:30
attend tu me fait peur elle est pas bonne ou
quoi mon huile
Messagepar foudre » Jeu 27 Jan 2005 20:04
Ben ai pas gout?e :icon_mrgreen:
Mais 140 de viscosit? :icon_eek:
Trop visqueuse trop
?paisse !
Qu'en pense japa ?
Messagepar Paquito » Lun 31 Jan 2005 02:20
Moins le grade ? froid est ?lev?, plus
l'huile est fluide ? des temp?ratures basses ou n?gatives.
Plus le grade ? chaud est ?lev?, plus l'huile est visqueuse
dans les hautes temp?ratures.
Une boite a besoin de viscosit? sinon l'huile ne fait plus effet.
A chaud avec un indice
de 140 tu va te retrouver avec une huile tres tres visqueuse. Qui va certes bien lubrifier tes pignons mais aussi les
ralentir enorm?ment !
Les pr?conisation constructeur servent a quelquechose !!!
Messagepar foudre » Lun 31 Jan 2005 09:12
Taf
Paquito, !
Avec 140W icard guillaume, ? chaud tu perds
5cv...
Moi je la virerai ! Surtout que l'on est en hiver Brrrrrrrrrr
