Verrin d'ouverture des portes install alarme
Messagepar mistyfive » Mar 25 Jan 2005 13:36
Je voulais savoir comment est goupiller l'ouverture centralis?e
j'ai l'ouverture centralis? avec la clee mais
pas a distance
Y a t il un moteur pour ouvrir la porte ou pas (les deux porte ?)
comment la centralisation ce fait elle
entre les deux portes...
En fait g commander une alarme et je voudrais savoir si faut que je rajoute un moteur
(verrin) pour ouvrir celle ci
j'ai pas trop envi d'aller courrir chercher ce genre de truc en pleine installation de
l'alarme (sa va pas etre facile...)
J'essayerai de faire un TUTO en prenant exemple sur ceux de Japa...
Numerik
powered
1.6l bleu bientot des photos
Membre V.I.P.mistyfive
Messagepar foudre » Mar 25 Jan 2005 21:54
Ben moi je la laisse ouverte ma
nx...
comme l'?t? j'ai la flemme de mettre les volets et que mon alarme hyperfr?quence est naze depusi maintenant 4 ans,
je n'ai plus rien...
...et jamais eu de pb... Mais bon... ...j'ai un coupe circuit disons effcicace alors la clef elle
est sur le contact en permanence...
Messagepar Japamobile » Mar 25 Jan 2005 21:59
non y a pas de moteur dans la portiere conducteur
faut en rajouter un
Messagepar foudre » Mar 25 Jan 2005 22:06
J'imagine qu'un droit doit s'adapter... Khoons doit bien en avoir 1 ?
vendre !
Il a disparu au fait l'ami khoons !
Messagepar mistyfive » Mar 25 Jan 2005 22:08
le coupe
circuit se serai pas un truc avec des poils...
Messagepar mistyfive » Mar 25 Jan 2005 22:11
un moteur sa
coute 7,18? ... c pas la fin du monde
Messagepar foudre » Mar 25 Jan 2005 22:19
mistyfive, nan
non il bave pas :icon_mrgreen:
en 2 mots coupure capteur mag directement dans faisceau noy? dans la r?sine polyester avec
ommande data s?rie et autre coupure moins prot?g?e mais plus vicieuse...
Faut bien kca serve ? kke chose 23 ans
d'?lectronique :icon_mrgreen:
Messagepar mistyfive » Mar 25 Jan 2005 22:22
lol c vrai que c cho l electronique mais sa rend service
moi je suis en train d'installer un CarPc dans un avion
(projet en cours)
et je cherche plein de montage electronique pour realiser des trucs pour les avions
style des strobes
surpuissant qui marche en 12V (je gal?re grave)
Messagepar mistyfive » Mer 26 Jan 2005 17:07
faut pas rajouter un
relais pour le moteur?
ceux qui ont la fermeture a distance c fait comment ?
Messagepar foudre » Mer 26 Jan 2005 17:21
Ben c pas tant le moteur, faut aussi la
commande !
Messagepar mistyfive » Mer 26 Jan 2005 17:25
Ben la commande sera faite par
l'alarme
Y a aussi lla commande de la remonter automatique des vitres mais je sais pas ou trouver le module qui fait
ca.
Je pens? mettre un relais temporiser en parralele avec les bouton qui ya dans la porte...
Messagepar foudre » Mer 26 Jan 2005 17:29
y'a ?s un fin de course auto dans la
motorisation ?
Messagepar mistyfive » Mer 26 Jan 2005 17:36
merde il faudrai un moteur 5 fil alors
:icon_confused:
c 20 euros le moteur alors...
moteur 2 fils pas de fdc
moteur 5 fils... fdc
faudrai que je demonte la
portiere droite pour voire comment c foutu...
Messagepar foudre » Mer 26 Jan 2005 17:38
ouaip,
avoue paa eu d epb avec alors sais pas te dire !
Messagepar mistyfive » Mer 26 Jan 2005 17:44
Faut que je voie comment est commander le moteur du
passager et je refait la meme chose du cot? conducteur simplement en doublant la commande du moteur passager
et un
relais temporis? pour les vitres sa peu se trouver ou?
la commande des vitres c bien du 12 volts (ya que du 12v dans une
voiture non?)
