2à‚°) DàƒÂ©marreur
2?) D?marreur
Messagepar Paquito » Ven 23 Jan 2004 14:41
Eh oui d?cid?ment ma titine fait des siennes...
Apres la DA, le d?marreur....
Tour de cl? :
-Soit rien ne se passe
-Soit le d?marreur tourne dans le vide
-Soit le d?marreur fait le meme bruit que quand on l'active avec le moteur allum?
- Soit il fonctionne normalement
Je soup?onne donc soit le sol?noide
soit les pignons
Je d?monte demain (parait que tu vient nous rendre visite JP ? :) )
Et je regarde
Sachant que chez Nissan
Charbon: 9? HT
Sol?noide: 220? HT
D?marreur ?change standard: 327? (carcasse d'okaz pieces neuves)
Pignon: environ meme prix que le sol?noide.
Le choix est vite fait payer une pignonerie 200? pour que le solenoide pete une semaine apres ?a fou la haine donc vau mieu tout changer...
Voila vous tient au courant !!
Membre ExpertPaquito
Messagepar JP » Ven 23 Jan 2004 15:31
Yes je passerai vous voir, toi et Zeneman. A quelel heure vous y serez ?
Fondateur
FondateurJP
Messagepar Armageddon » Mar 27 Jan 2004 17:55
Boh! Ca a ?t? pour d?monter ton d?marreur?
Pour info mwa j'ai pay? le mien une mis?re en occaze (genre 70? si mes souvenirs sont bons) et il ?tait quasi neuf...
Enfin voila, c'?tait sur une 2.0l et j'avais vraiment chi** pour le d?monter ;)
De tous ceux qui n'ont rien àƒÂ  dire, les plus agràƒÂ©ables sont ceux qui se taisent.
HabituéArmageddon
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 3 invités
