Tein
Tein
Messagepar bruno miguel » Mar 15 FĂ©v 2005 12:57
J'aimerais savoir s'il existe des suspensions Tein pour NX?
merci de vos reponses
TEAM SPEEDNIGHT: "NO SPEED LIMIT...."
Membre V.I.P.bruno miguel
Messagepar TriadeOne » Mar 15 FĂ©v 2005 13:38
Chez Tein il n'existe pas de r?f?rence sp?cifique ? la NX, par contre il y a un kit combin? filet? r?glable pour Sentra 91-94 (ch?ssis B13 donc) mais je ne saurais dire si c'est totalement compatible avec nos NX...
La ref : DSP36-KUSS2
NX vendue...
Image Image
[Suprem NX-POWER+]TriadeOne
Voiture: 100NX GTI
Messagepar bruno miguel » Mar 15 FĂ©v 2005 14:15
TriadeOne a Ă©crit:Chez Tein il n'existe pas de r?f?rence sp?cifique ? la NX, par contre il y a un kit combin? filet? r?glable pour Sentra 91-94 (ch?ssis B13 donc) mais je ne saurais dire si c'est totalement compatible avec nos NX...
tu pense que c'est possible??
d'adapter ce kit pour la NX??
Sinon il y a quoi comme autres marques qui font des combin?s filet?s pour NX?
Messagepar Zino » Mer 16 FĂ©v 2005 13:29
kayaba agx mais il faut les faire import? comme d'hab :icon_biggrin:
http://www.otep.com/music.asp
Messagepar Paquito » Lun 21 FĂ©v 2005 02:17
TriadeOne, je me posait la m?me question.
Le fait est que hez eibach les r?f?rence pour sentra et NX sont diff?rentes.
Il ne faut pas oublier que les suspension d'un voiture sont r?gl?s et cr??es ? partir du poid du v?hicule.
Et nous n'avons pas le m?me poid que le sentra.
Voila pourquoi ? moins que ?a ne soit des combin?s filet?s reglables dans tout les sens je ne me risquerai pas.
Membre ExpertPaquito
Messagepar bruno miguel » Mar 17 Mai 2005 11:09
http://www.tein.com/ti/p36.html
ca me prend la tete....
j'aimerai vraiment savoir si ces suspensions montent sur une NX...
Messagepar TriadeOne » Mar 17 Mai 2005 11:36
Pour l'instant j'ai pas vu d'am?ricains les monter sur des NX...eux pr?f?rent la combinaison AGX + coil over Ground Control (? la fin on se retrouve avec du r?glage hauteur et duret?, ce qui est le but des combin?s filet?s non ?)
Mais apparemment (d'apr?s les am?ricains)
suspension B13 Sentra = suspension NX...
toujours le m?me probl?me : il faut un cobaye pour tester :icon_mrgreen:
NX vendue...
Image Image
Voiture: 100NX GTI
Messagepar bruno miguel » Mar 17 Mai 2005 12:12
TriadeOne a Ă©crit:la combinaison AGX + coil over Ground Control (? la fin on se retrouve avec du r?glage hauteur et duret?, ce qui est le but des combin?s filet?s non ?)
Et ca coute combien??
on peut rabaisser de combien???
Messagepar TriadeOne » Mar 17 Mai 2005 12:42
KYB AGX = 480$
Coil over Ground control = 380$
Plus le port, douanes, et tout le tralala
Rabaissement jusqu'? -6 cm environ (2.5 pouces exactement)
NX vendue...
Image Image
Voiture: 100NX GTI
Messagepar bruno miguel » Mar 17 Mai 2005 13:00
en fait si une personne teste les suspensions Tein de Sentra B13 sur une NX...
apres on sait tous si ca marche...
mais en principe ca marche (selon les amercains)...
Il fau trouver quelqu'un pour tester ou alors le tester soit meme...
ca fait une chance sur deux.....
c'est comme meme risqu?..... :icon_confused:
Messagepar bruno miguel » Mer 18 Mai 2005 08:15
TriadeOne a Ă©crit:Rabaissement jusqu'? -6 cm environ (2.5 pouces exactement)
c'est deja suffisant non??? :icon_confused:
Messagepar Didier G » Mer 18 Mai 2005 08:45
bruno miguel a Ă©crit:
? -6.5 c'est plus une voiture c'est un fer ? repasser pour les ralentisseurs...
Messagepar bruno miguel » Mer 18 Mai 2005 10:00
didier gandilhon a Ă©crit:
pe etre mais jadore les voiture ou tu pe passer passer un paket de marlboro sous le pare choc avant... :lol:
Sur la primera de mon pere c'etait comme ca on pouvai pas mettre un paket de marlboro sou le PC avant (jexagere un peu..)...
et la tenue de route etait magnifik.... :icon_razz:
Messagepar warrior » Mer 18 Mai 2005 11:39
oui et ds qu'il y a un caillou un un bout de bois c'est pour la peinture ou meme pour le parchoc...
Messagepar TriadeOne » Mer 18 Mai 2005 11:47
Mou? c'est vrai que c'est joli et agressif quand c'est rabaiss? ras-la-gueule...
Mais je te dis pas la mis?re en cas de dos d'?nes, bosses, nid de poules ou rampe de parking...comme dit Wario c'est frottage et raclage direct... :icon_rolleyes:
Entre -35 et -45mm c'est amplement suffisant.
NX vendue...
Image Image
Voiture: 100NX GTI
