NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX vitesse de pointeModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs Les compteurs sont proche de la r?alit? mais si vous changer vos roues d'origine faut v?rifier la correspondance pour pas fausser la lecture du compteur...
Perso ma NX 1,6 est donn? pour 190 chez Nissan donc quand mon compteur m'indique 200 je pense ?tre plus proche des 190 que des 200 ! Si on juge d'apr?s des radars les compteurs sont plutot juste, mais c'est dit radar sont ?talon?s en tenant compte de la diff?rence entrenos compteur et la r?alit? ! Mon ancien patron c'est fait flach? au volant de sa 735i sur autauroute alors que sont r?gulateur ?tait r?gl? pour 132km/h donc... Surtout que sur la NX le compteur a l'air pris sur le capteur PMH sur la boite...
Sur la neige, quand en 2e mes roues patinent le moteur est bien a 7000trs le compteur vers les 90km/h mais la voiture fait pourtant du sur-place ! Donc faut respect? la correspondance pneumatique constructeur qui fait foi au moment du CT, ou mont? un compteur de v?lo qui est tr?s fiable car ?talon? au cm pr?s ! Salut a tous,
-175 c'est la largeur du pneu en mm
-65 la hauteur du pneu ?xprim? en pourcentage par rapport a la largeur -14 c'est le diam?tre de la jante en pouces, certain la mesure en cm avec la circonf?rence mais c'est tr?s rare ! -R veut dire que le pneu a une carcasse radiale(m?tal) -82 c'est l'indice de charge(faut que je retrouve mes docs pour dire le nombre de kg auquel sa correspond...) -H l'indice de vitesse 210km/h T=190km/h etc Ceci est valable pour tous les pneus ! Des 175/65R14 = 195/50r15, donc la distance parcourus sur un tour de roue est ?gale a celle d'origine tol?r? lors du CT tcho, non j'ai pas mont? un V-TEC.
![]() ![]() Mistermo a pas tort il y a s?rement une diff?rence proportionnelle entre le compteur et la r?alit?, ? moins que ce soit exponentielle, plus on va vite plus c'est faux. Ce qui expliquerai ce qu'a dit LUCKY, ? 120 compteur on se fait choper pour 110 mais ? 140 on ne se fait peut-?tre pas choper pour 130 ? A tester...
Ben l'erreur du compteur est ?gal ? rapport des diam?tres (entre celui d'origine et le nouveau) vitesse lin?aire = vitesse roue * p?rim?tre (pi * D ; or pi = constante...)
La diff?rence est bien proportionnelle, 100nx_power, tu as des roues qui changent de diam?tre avec la vitesse toi ![]() Note qu'avec la force centrifuge ![]() Donc y'a rien de plus facile ? calculer ! Ou vous mesurez l'ancien et le nouveau D ; ex : 48cm contre 51 auparavent = 0.941... donc si compteur = 180km/h en r?alit? : 180*.941=169.38... Sinon vous conv D jante en cm (1p = 2.54cm) et ajoutez 2 fois la hauteur des pneus (H = largeur * rapport ; 195/50 -> 97.5mm) Ex : 195 * 50 * 15 15" = 38.1cm + (2*(19.5/2)) = 38.1+19.5 = 57.6cm ! ET faites pareil avec les autres dim... ben moi je pense ke les konteur de 100 sont plutot fiable.g un pote ki a un 200sx et kan lui il est a 200 moi je suis a 180 et reel verifier avec gps 182. de plus la mienne est donn? pour 198km/h parce que c une injection mono pt et je prend 195 au compteur.et derniere exemple je me suis fait flash?(avatar a l'appuie)sur une route sur laquelle je roule tjrs a 120 et j ai ete pris a 119 et ils m ont retenu a 113.
moi je pense kil sont fiable ces compteurs ...si kelkin a dotre info...
