NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Clignotants Blancs !Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs alors pour les repetiteur lateraux blanc il faut tout simplement pik? ceux d une almera gt bonne chance c introuvable et pour les clignotant avant blanc c une fabrication artisanale de mes mains.
budget:15? temps de fabrication : 1 heure materiel:une scie sauteuse et un bon cutter explication:acheter une plaque de plegsi glass blanc lisse d un cote et granuleux de lotre vous trouverez sa chez leroy merlin rayon cabine de douche poser le cligno orange faire le contour au marker et decouper a la scie ebavurer percer les troues (recuper le joint d etancheit?) et visser le tous sur le cul de cligno d origine .attention kan meme o serrage sa casse de peur. s'il y a des question n'hesiter pas.
Goose, merci du renseignement je pensais bien que c'?tait toi qui avait d?j? parler du probl?me. Je vais tenter une cale pour commencer...
sim100nx, t'es lequel des mecs ?
le seul du team avec une 100
http://www.xela-fr.com/teamhurricane/membres.php deuxieme photo (avec une echarpe)
Ah ok mais comme tous les profils marchaient pas hier je t'ai pas trouv? . J'y retourne !
Bon alors ?a y est j'ai mont? les r?p?titeurs d'Almera sur la NX
(d?sol? j'ai pas de photo mais vu les flous que fait mon APN, j'ai m?me pas essayer ) Pour les int?ress?s la marche ? suivre est simple (mais pas unique, il y a d'autres moyens possibles, je pense ) Il faut 4 rondelles en gomme ou en feutrine un peu plus larges que le receveur de prise (2 par r?p?titeurs). On ?vide la partie centrale d'une rondelle, au cutter pour obtenir un trou qui laisse passer les trois ergots de blocage sans les toucher. On ?vide la seconde mais cette fois le trou ne doit pas ?tre trop grand car il faut qu'il se glisse entre les ergots et le joint de la prise, les ergots le bloquant On colle la premi?re au fond du receveur de prise On "introduit" la prise dans la seconde en bloquant la rondelle entre le joint et les ergots (le mat?riau de la rondelle est assez souple pour ne pas faire de d?coupes pour passer les ergots, si vous ?tes perfectionnistes fa?tes-le !). On colle la deuxi?me rondelle au dessus de la premi?re et miracle l'ampoule ne touche plus le plexi du r?p?titeur ! Pour finir (dans de la chambre ? air de v?lo par exemple) on d?coupe une pi?ce qui servira de joint, au gabarit du r?p?titeur qu'on ?vide ensuite pour pouvoir le "coincer" entre la carrosserie et le r?p?titeur. ATTENTION ! A ne pas faire passer le joint sous le taquet souple qui se replie quand on clipse le r?p?titeur car sinon on clipse mais on d?clipse plus ! On clipse et on refait pour l'autre c?t? ! Pour la colle, la colle ? maquette est bien car correct mais pas trop forte, donc pour changer l'ampoule le cas ?ch?ant on tire un coup sec sur la prise et elle vient avec la rondelle ! Personnelement j'ai utils? des rondelles en feutrine de chez Bric*-D?p*t !
la je saisie pas tout si on parle bien des repetiteur lateraux(fixer sur l aile) ?moi g debrancher les orange, quart de tours avec la douille ou est fixer l ampoule et g rebrancher le repetiteur blanc de la meme facon. je comprends pas vraiment cmt et pkoi tu a fait ce montage
Parceque pour certains clignos d'Almera (perso, les miens ?taient vendus pour Nx, Almera et Micra je crois) et bien si tu essayes de brancher simplement comme tu la fais, l'ampoule touche le plexi et si tu forces il y en a un des deux qui l?che ! Tant mieux si pour toi ?a ? marcher sans probl?me !
Moi je me suis fait arnaquer ! Ca c'est extrait d'un message de Goose, qui a le m?me genre de souci que moi :
Moi c'?tait pour la N16, enfin je pense que c'est la m?me mais va savoir !
En tout cas, il y a un truc pas clair parceque pose en a pris sur une Almera et maintenant il ne plus sortir son ampoule du r?p?titeur ! Donc c'?tait pas parfaitement adapt? non plus pour lui !
non en fait si tu prend ceux d almera il faut le porte ampoule avec
parceque le porte ampoule de la nx n est pas exactement pareil y a un petit bricolage a faire photos dema 100nx en vente et video passage au banc banc de puissance
je sais plus moi sa fait quasi trois ans ke je l ai fait je men souvient plus et g jamais essayer de les redemonter l ampoule n a jmais claqu?.je vais redemonter les miens pour regarder comment c foutu...
