SiàƒÂ¨ges bacquets
Si?ges bacquets
Messagepar killer » Lun 26 Jan 2004 17:23
Quelqu'un a t'il d?ja mont? des sieges bacquet dans sa NX :?:
Car j'ai r?cup?rer 2 si?ges bacquets et j'aurai voulu savoir si il faut acheter des glissi?res ou si on peut les monter direct, sachant que j'aurai pas besoin d'avoir un acc?s aux place arri?res, car il n'y aura plus de places arri?res :wink:
Mick
100 NX 1.6L Carbu de 91
[Suprem NX-POWER]killer
Messagepar p0lux » Lun 26 Jan 2004 18:10
je pense que les deux solution sont possibles.. mais sur glissiere serais pas plus mal ;)
[Suprem NX-POWER]p0lux
Messagepar killer » Lun 26 Jan 2004 18:22
Et les glissi?res sont standards ou faut des glissi?res sp?ciales :?:
Mick
sieges
Messagepar berlingo » Lun 26 Jan 2004 22:54
salut pour les glissieres tu peux prendres des "standard" ,elles s'adaptent sur la nx.et si tu sais prends les glissieres basculantes si tu as le t bar pour aller derriere (au cas ou) c'est + pratique mais ca passe pas avec le toit( suivant modele du siege )
voila a+
Membre V.I.P.berlingo
Messagepar killer » Mar 27 Jan 2004 09:48
Merci :)
Je vais r?fl?chir pour les basculer car j'aurrai mon caisson juste derri?re les deux bacquets, donc je sais pas trop si cela me servira
Mick
Messagepar berlingo » Mar 27 Jan 2004 20:47
salut ,ben si tu dois acceder pour une raison ou une autre au caisson ,ce serrait con de demonter le siege lol
Messagepar killer » Mer 28 Jan 2004 11:38
Ouai c'est clair :)
Sinon je serai obliger de pass? par le coffre :wink:
Mick
Messagepar killer » Lun 9 FĂ©v 2004 10:56
J'ai mont? un bacquet hier et jme suis grave emmerd? :evil:
C'est pas du tout standard sur la NX
Mick
Messagepar Mike » Lun 9 FĂ©v 2004 14:08
Ta du reperc? le sol de la voiture?
C'àƒÂ©tait ma NX...
Image Image
STOP aux Jackys!!
mike@nx-power.com
[Dieu de la 100NX]Mike
Messagepar killer » Lun 9 FĂ©v 2004 14:17
Non, pas ? ce point l? :!:
Mais j'ai du r?cupp?rer les ptites pates sur le si?ge d'origine que j'ai soud? (avec des cales) sur la plaque qui vient se visser en dessous le si?ge :?
En plus, je sais pas si vous avez d?ja d?mont? vos si?ges mais la glissi?re d'origine est d?cal? (Un cot? plus haut que l'autre), donc forc?ment, ya un soucis avec le bacquet :?
Du coup jsuis oblig? de refaire ce que j'ai fait car mon bacquet est trop haut (On se croirai ds un 4*4) :!:
Donc si vous voulez mon ter des si?ges bacquets, attention c'est la mis?re :wink:
Mick
Messagepar Mike » Lun 9 FĂ©v 2004 14:36
A ouai exact javai deja remarquer qui avai une glissi?re plus haute..aille ta du te fair chier!!!
C'àƒÂ©tait ma NX...
Image Image
STOP aux Jackys!!
mike@nx-power.com
Messagepar killer » Lun 9 FĂ©v 2004 14:58
C'est rien de le dire :(
Et c'est pas fini, c'est ca le plus chiant :!:
Mick
Messagepar Zino » Lun 9 FĂ©v 2004 16:50
faudrai que je change les miens aussi un de ces quatre...
http://www.otep.com/music.asp
Messagepar killer » Mar 10 FĂ©v 2004 10:02
Ca passe au CT les bacquets :?:
Parce que je crois bien que jv? ?tre oblig? de modifier un peu la caisse en fait :(
Mick
Retourner vers Intérieur
