salut vous avez oublier quelque chose les gars
le fusible vous en faite quoi ?
alor il te faut en plus un porte fusible et 1 fusible
tu coupe un morceau du cable d alim le rouge pas trop long que tu relie o porte fusible et apres tu rajoute l otre de l otre cot? du porte fusible il en existe avec voltmetre integr? maintenant c cool
le porte fusible avec le fusible (logique) doit etre le plus pres possible de la batterie et de preference le bout de cable d alim qui relie la batterie o porte fusible ne doit pas toucher de feraille enfin ?a c moi qui dit mais les otres te diront pareil
a cause des frotement si la protection otour du cable s use et que les fil touche la carosserie ?a peu flamber ta caisse
alor fait pas n imp et si possible mais nous des photo de l instal quand t ora fini
voila bon courage
