NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX SR20DET bientotModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
35 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
donc 2458$ pour un gtir complet livr? en france
sa va encore c est pas hors de prix a mon avis c est dure de trouv? beaucoup mon cher y a des assurance pour le transport?
gti
la nx n'est pas une gt,mais un gti enfin bon comme le dit sim100nx tu va t'en sortir pour plus cher qu'il n'en faut a essayer de mettre un DET dans une 1.6,faut revoir les suport,ensuite revoir le freinage chang? le maitre cylindre... vaut une base ou t'as juste a faire en gros un echange standard comme la nx2.0 ![]() ![]() http://www.performance-silvia.fr.nr/ BRULE LA GOMME,PAS TON à ƒME... N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
Pardon pour le I,lol
Pas taper!! donc il faut obligatoirement partir d'une base de SR20DE... c'est beaucoup plus simple.... merci warrior! ![]() TEAM SPEEDNIGHT: "NO SPEED LIMIT...."
Interessant tout ?a
Mais est ce que les soci?t? sont sure ? ?a me ferai chier de payer et de rien recevoir Et sur la qualit? des moteur, aucun suivi rien Autant ce sont des moteur de 200000 bornes qui ont morfl?s et qui ont ?t? nettoy?s ! Moi c'est ce qui me fait peur.... Energy/prothane motor mounts,Sabelt steering wheel, Sparco steering hub, ngk wire set, ngk platinium spark plugs, BMC intake, Brembo OEM rotors, ATE Racing 280 brake fluid, Lucas brakes pads,new paint, Aftermarket exhaust Header, RM springs soon ...
Est ce que quelqu'un sait si les support moteurs de sunny GTIR sont exactements les m?mes que ceux de la 100NX 2,0litres ?
Quand je dit exactement c'est vraiment identiques ? Merci par avance. Energy/prothane motor mounts,Sabelt steering wheel, Sparco steering hub, ngk wire set, ngk platinium spark plugs, BMC intake, Brembo OEM rotors, ATE Racing 280 brake fluid, Lucas brakes pads,new paint, Aftermarket exhaust Header, RM springs soon ...
en theorie les support sont identique vu que c'est le e chassi,navix a un moteur de blubird turbo je croit
enfin quand on veut on peut lol ![]() ![]() http://www.performance-silvia.fr.nr/ BRULE LA GOMME,PAS TON à ƒME... N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
Non les support ne sont pas les meme a cause de la transmission 4WD
Merci a Dave pour la r?ponse. Je cherche tout de meme des photos ! @+ ! Energy/prothane motor mounts,Sabelt steering wheel, Sparco steering hub, ngk wire set, ngk platinium spark plugs, BMC intake, Brembo OEM rotors, ATE Racing 280 brake fluid, Lucas brakes pads,new paint, Aftermarket exhaust Header, RM springs soon ...
35 messages
