question
Messagepar jul279 » Sam 2 Avr 2005 11:28
alors : je v essayer d etre simple, je vias t expliquer comment je monte mes install en general.
L une d un pot que j ai faite a fini 4 eme a un petit concours sur environ 50 caisses!
- du plus de la batterie un gros cable rouge ( plus il est gros mieux c - un 25 carr? par exemple ) environ 20 cm puis un fusible de 60 ampaires environ ( ca va aussi dependre de ce qui y a de branch? derriere ) - ce fusible doit etre a moins de 50 cm de la batterie et plus gros de ceux dans le coffre ( en k de court jus c lui qui pete et pas les 4 metres de cable jusquau coffre et l ampli ).
Ensuite de ce fusible tu fais courrir le cable rouge jusqu au coffre ou tu rajoute un fusible ou un repartiteur si y a plusieur ampli ( fusible de 20 ou 30 ampaires ).
De ce nouveau fusible dans le coffre tu prepare un cable rouge qui va au + de l ampli !
Du moins de l ampli tu vas a une masse carroserrie ( trouve une bonne masse ou ton install coupera souvent ) - si plusieur ampli un repartiteur de masse.
Pense a passer le rca et le remote loin du cable rouge d alim pour eviter les parasite et un sifflement. RCA et remote d un cote et le + de l alim de lautre cote de la caisse ( droite et gauche ! )
voila pour l alim !!
demande si tu as besoin.
[NX-POWER]jul279
Messagepar Xand » Sam 2 Avr 2005 11:41
oki oki
J'ai 2 ampli avec un repartiteur daonc ca c bon....
Et pour les HP je fai comment parske j'ai qu'une seul sortie rca sur mon post mais j'ai 2 adaptateur HP/RCA....
DébutantXand
Messagepar jul279 » Sam 2 Avr 2005 11:59
2 solutions :
- investir dans un poste plus puissant avec 2 ou 3 RCA
- acheter un Y RCA pour diviser le signal en 2 ( baisse de puissance et egalement une surchauffe des rca au niveau du poste est possible , donc si ce n est pas un poste de marque comme alpine ou clarion ce n est pas conseill? )
Perso avant d avoir mon poste clarion j avais un sherwood(phillips) et j utilisais un Y RCA et g jamais u de probleme mais on me l a deconseill?
tchaooo - jul
[NX-POWER]jul279
Messagepar sfive » Sam 2 Avr 2005 12:14
Xand tu est de ou?
Fait gaffe a pas mettre le feu dans ta NX... Si tu h?site fait toi aid? par des gens comp?tan !
sfive
Messagepar Xand » Sam 2 Avr 2005 14:00
sfive :arrow: J'habite pr?s de Montpellier
Mon poste c'est un alpine et j'ai 2 Y RCA donc c bon?
DébutantXand
Messagepar sfive » Sam 2 Avr 2005 17:16
Montpellier c'est un peu loin pour te fill? un cou de patte ! lol
sfive
Messagepar Xand » Sam 2 Avr 2005 18:30
Tinkiete c bon...merci quand meme:icon_biggrin:
Il me manque un adapateur HP/RCA faut que j'aille l'acheter lundi :icon_evil:
Comme j'ai 2 ampli je peu separ? le remote en 2???????
Et a quoi je branche le fil dalim sur la batterie????
DébutantXand
Messagepar sfive » Sam 2 Avr 2005 18:49
tu me fait peur...!
le fil d'alimentation va sur le+!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sfive
Messagepar mrcrow57 » Sam 2 Avr 2005 20:29
alor pour la batterie tu met la cosse sur le cable
et sur la batterie tu devisse la vis completement tu met ta cosse et tu remet ta vis et puis voila
a o fait t a pris des cosse batterie comme celle qu y a dessus ou des cosse simple?
[NX-POWER]mrcrow57
Messagepar Xand » Sam 2 Avr 2005 22:16
sfive :arrow: merci je sais que je suis pas dou? mais quand meme.... :icon_mrgreen:
Ba enfait j'ai achet? le pack H35 de oxygen et ya une cosse mais je comprend pas comment la mettre...
DébutantXand
Xand a écrit:sfive :arrow: merci je sais que je suis pas dou? mais quand meme.... :icon_mrgreen:
Jme suis tromper :icon_evil: pouvez supprimer ce message siouplait :icon_mrgreen:
DébutantXand
Messagepar Franky » Dim 3 Avr 2005 03:00
jolie pers?v?rence :wink: tu y arrivera ! :wink:
la deuxi?me fois ?a sera beaucoup plus facile ... :wink:
domage que j'y connaisse rien en sono moi perso ... :icon_redface: :icon_mrgreen:
[Suprem NX-POWER+]Franky
Voiture: 100nx GTI BlackMagic
Messagepar Xand » Dim 3 Avr 2005 08:26
et vous ossi c'?tait des clarion d'origine?
DébutantXand
Retourner vers Sono / Hi-Fi
