NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX injecteursModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
15 messages
• Page 1 sur 1
injecteursLes injecteurs de nos NX doivent-ils ?tre tar? comme sur un diesel ou on roule temps que sa marche?
ben moi j'utilise injection 5 régulià ¨rement et quand je vidange je mets du metal 5, et tout va trà ¨s bien enfin je crois. par contre je crois savoir qu'il faut pas abuser de ce genre de produits
Moi j'approche 220 000km donc rien ne peut la tuer !
Le représentant Métal5 ma assuré que c'est produit n'était pas nocif pour la mécanique, bien au contraire ! La mauvaise réputation de ce type de produits vient du fait que l'amélioration est peu resenti par l'utilisateur.... Pourtant avec des "controle" comme mesure des conso moyenne ou prise des compréssions moteur avant et aprés on note une réel améliorations ! Donc moi je vais éssayé ! J'ai rien a perdre ! vous savez si on peu mettre des injecteurs plus performants ( a plus gros debit etc... ) à  la place de ceux d'origine sur la 1.6 ?
Sur ma ford, ben oui j'ai aussi une ford" c'est écrit noir sur blans :
Ne jamais ajouter de "remetalissant" et autres... ....annulation de garantie... Dans l aNX j'avais mis du teflon (me rappelle plus l amarque de une fois... ...ai eu l'impression que l emoteur avai tun bruit moins "métallique" mais bon... ![]()
Techniquement oui, mais en pratique toujours combiné à  d'autres modifs (lourdes), sinon inutile... Car qui dit plus d'essence dit plus d'air (autrement à §a s'appelle tourner trop riche, au sens propre comme au sens figuré ![]() Donc conseillé en cas de taux de compression augmenté en config atmo, ou carrément obligatoire dans le cas d'une turbalisation (j'adore ce néologisme sorti de nulle part ![]() NX vendue...
ok ok donc si je mets un turbo, faut mieux que je change mes injecteurs, mais si j'ai simplement mis un kit d'admission, est-ce que mon melange sera toujours trop riche??? ben ouai logiquement il y a plus d'air qui rentre donc ...?? nan ??? lol
Non en cas d'admission atmosphérique majorée (admission directe et compagnie), le débitmà ¨tre est là  pour corriger le ratio air-essence (via l'ECU etc..)
NX vendue...
Bas moi je perd de la puissance que a "haute vitesse" car mon filtre et juste derrià ¨re le pare-chocs relié au papillon par un tuyau métal de 80mm...
A basse vitesse j'ai plus de couple, et en 4e sa colle bien au siége des 2000trs/min mais en poussant mamie sur route j'ai bien senti que avant elle monté plus vite a 180 car la je les atteint a peine que sa soit en 4 ou en 5 !
15 messages
• Page 1 sur 1
Retourner vers Problèmes Techniques / Mécaniques Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités |
