cable d'ampli
cable d'ampli
Messagepar warrior » Mer 28 Jan 2004 18:36
pour les monteurs de son,
par ou vous avez passez le cable d'alim de l'ampli???
je suis un peu en galere car je c pa tro ou le passez et g pa envie de le faire flamber et de griller tte mon instale(c comprehensif)
Messagepar p0lux » Mer 28 Jan 2004 19:35
alim.. perso par le cot? droit.. [tu souleve la moquette entre moquete et portiere etc..]
pour le(s) cable(s) audio(s).. passe de l'autre cot? pour ne pas avoir de parasites de couplages.
[Suprem NX-POWER]p0lux
Messagepar Invité » Mer 28 Jan 2004 20:30
ola :) faut qd m?me faire ca proprement! Tu passe de la batterie sur un porte fusible, puis dans l'abitacle, puis tu passe de pr?f?rence (par facilit?) du cot? conducteur, cad ? gauche, dans la 'goulotte' ou sorte de marche pied si tu pr?f?re le terme, que tu d?clipse avec pr?cautions, tu verra, y a plein d'autre c?ble.... tu le place jusque ds le coffre... et pour les Chinch+Remote, comme le dit polux, tu les passe de l'autre cot?, de la m?me mani?re, dans la goulote, du cot? droite (accompagnateur),pour ?viter les interf?rences...... :)
tu veux un plan (au cas ou ce n'est pas claire, je te prend m?me des photo)? :) :)
Invité
Messagepar p0lux » Mer 28 Jan 2004 23:16
en quoi ma maniere n'est pas propre ?
perso j'ai eu plus de facilit?e pour passer le cable cot? passager, on peut trouver a mis hauteur un passage de fils en caoutchouc qu'il suffit de percer pour passer le cable.
ensuite au niveau des goulotes il a un passe fils.. entre la moquette et le plastique de la porte. [bien evidament que l'on ne passe pas le fils a l'arache dessus].
le porte fussible je ne l'ai pas mention?.. car indispensable, et c'est impensable de faire sans!
attention aussi a ne pas pincer les fils sur un bout de metal coupant, si usure ou coupure d'un des cable ca peut faire tr?s mal.
pour ce qui est du diametre des cables nessesaire il me semble avoir deja ecris un post sur ce forum... [ndlr: fct? recherche] bonne chance ;)
Messagepar Mike » Jeu 29 Jan 2004 08:34
Moi jai fai la m?me installe que Polux et ca marche super bien!!
C'àƒÂ©tait ma NX...
Image Image
STOP aux Jackys!!
mike@nx-power.com
[Dieu de la 100NX]Mike
Messagepar tof » Jeu 29 Jan 2004 08:43
Rien ? rajouter...!
Tout est dit,
SURTOUT ne pas oublier le porte fusible ( + fusible !!! )
qui doit etre d'ailleurs le plus pr?s possible de la batterie.
moi perso, je pr?f?re aussi du cot? droit que je trouve plus facile
1.6L - 102cv - '94
des jantes et c'est tout !!!
Membre donateur
Membre donateurtof
Messagepar killer » Jeu 29 Jan 2004 09:44
Moi j'ai fait comme Blacky, car on gagne en longueur de cable :wink:
Mick
100 NX 1.6L Carbu de 91
[Suprem NX-POWER]killer
Messagepar Invité » Jeu 29 Jan 2004 11:15
a ben voila, killer m'a rappeler la raison du passage a gauche: la longueur du cable ?tait limite, car c'?tait de la r?cup d'une ancienne installe, aussi pass?e ? gauche :) :)
Ce que je ne pige pas bien, c'est votre passage sous la moquette..... donc, si qlq s'amuse bien march? sur justement cet endroit en entrant ou sortant, il risque de le d?nuder a le fin, non?... moi j'ai pass? tout mes fils dans les goulottes.... de toute fasson, y a rien de compliqu? a ca non-plus, suffit juste de les d?clipser, et voila :) :)
Et comme dit deja en haut, chinch(+remote) et ALIM12V doivent ?tre s?par?e de pr?f?rences, et SURTOUT le fusbile!!! (j'ai mont? le mien dans le compartiment moteur... je pense que c'est le choix de tout le monde en g?n?ral.
Invité
Messagepar Invité » Jeu 29 Jan 2004 11:16
merde :) oulbi? de me logg?, l'invit? en haut c'est moi :D
Invité
Messagepar p0lux » Jeu 29 Jan 2004 12:46
ben le passe fils est bien ss la moquette non ?
oui passer le fils dns le passe fils c'est mieux.. ben vu sont nom- il est prevu pour :p non ?
pr le fusible oui.. dns le compartiment moteur. a 20cm de la batterie pr moi.
Messagepar Mike » Jeu 29 Jan 2004 13:35
Moi aussi je lai mi a peu pres a 20cm de la batterie par contre il pend!je sais pas ou le fixer
C'àƒÂ©tait ma NX...
Image Image
STOP aux Jackys!!
mike@nx-power.com
Messagepar Invité » Jeu 29 Jan 2004 14:01
moi il est un quak plus loin, et je l'ai fix? contre la paroie interne... euh.... celle ou derriere c'est l'habitacle koi...... j'y ai for? 2 mini trou, un chouillat plus petit que les vis, et puis puis viss? le porte fusible, le tour est jou? :)
Invité
Messagepar warrior » Sam 31 Jan 2004 18:56
merci polux pour ton schema,c t exactement ce que j'avais fait mais je voulais avoir des avis differents
Messagepar deem » Mer 9 Juin 2004 12:47
Et pour passer le cable
du compartiment moteur ? l'habitacle, il y a un trou quelque part?
Débutantdeem
Messagepar Mike » Mer 9 Juin 2004 12:49
oui vers le bas, tu te couche en dessous de ton si?ge conducteur et derriere les pedales (au dessus) ya
un trou... moi c par la que je lai passer...
C'àƒÂ©tait ma NX...
Image Image
STOP aux Jackys!!
mike@nx-power.com
Retourner vers Sono / Hi-Fi
