pb ventilo,
pb ventilo,
Messagepar mouna » Ven 3 Juin 2005 19:58
SAlut,
j'ai les 3 premi?res vitesse de la ventilo qui marche po ( elles n'ont jamais march?es depuis que je l'ai). Apr?s recherhe sur le forum, j'ai regard? la p'tite carte sous la boite a gant : les soudures avaient deja ?t? refaire mais j'en remet une p'tite couche et bah wallooo. Je decide d'en acheter une d'occas (qui marche bien sure) et bah encore wallooo. Y a t il un fusible queque part ? Un autre point ? regarder ?
Merci par avance
laurent
ps : j'ai la fermeture centralis?e qui marche pas, des info ? ce sujet ?
Habituémouna
Messagepar superzell » Ven 3 Juin 2005 20:05
Tu rie ein mias moi c'est la derni?re vittesse de mon ventilo qui ne fonctionne pas, meme apres avoir changer cette carte :icon_cry:
SuperZell!! :)
-------(_]/___________\[_)-------
---------/(__)_=__=_(__)\----------
-------|=o___ 100nx___o=|--------
-------|__|====-====|__|--------
Habituésuperzell
Messagepar foudre » Ven 3 Juin 2005 20:10
mouna, toi qui n'es pas loin tu peux venir aux nissan days, on regardera (avant le ros? :icon_mrgreen: )
Messagepar Japamobile » Ven 3 Juin 2005 21:44
si ct le fusible je ne pense pas que la 4? vitesse marcherait....
donc ?a doit ?tre la carte...ou le selecteur ...mais je penche pour la carte
Messagepar foudre » Ven 3 Juin 2005 21:48
Oui c'est certainement la carte, j'ai pa seu d epb sur ca, c'est ?lectronique ou des r?sistances comme chez rinolt les vitesses ?
ok
Messagepar mouna » Ven 3 Juin 2005 21:57
bon alors c'est po gagn? ... La 4eme vitesse marche donc pas le fusible, qu'appelles-tu selecteur ? La manette ?
Merki
laurent
PS : d?sol? pour le we du 18/19 mais je serais sur lyon donc po possible mais la plage des salins est super !
Sinon foudre, j'ai r?solu mon probl?me de vitre, c'?tait que l'int?rupteur qui d?connait alors j'ai un moteur de vitre droit sur les bras maintenant mais le principal c'est que ca marche.
Habituémouna
Messagepar foudre » Ven 3 Juin 2005 22:01
Dommage pour ce w-e
Pour ton chauffage, j'aurai un peu + de temps en ce moment, tu a smon tel :wink:
Messagepar mouna » Ven 3 Juin 2005 22:23
ouais vraiment dommage pour ce petit rdv au salin.
Merci foudre pour ta proposition, d?s que j'ai un p'tit moment un we, je te fait signe
laurent
Habituémouna
Messagepar Japamobile » Sam 4 Juin 2005 09:02
le selecteur oui c la manette
je suis sconvaincu que c'est la carte....si mes souvenirs sont bons ont doit pouvoir tester la carte avec un multimetre
Messagepar sim100nx » Sam 4 Juin 2005 13:02
je connais le probleme tu a raison foudre c le petit boitier ou ya les resistence ki font les 3 premiere vitesse ki est mort la 4eme marche pcq il ny a pas de resistance dessus le moteur tourne a fond.normale je croix ke le boitier ce situe a coter du moteur de ventilo sous la baie de pare-brise(sur les clio c comme sa j'en ai deja changer)
[NX-POWER]sim100nx
merci
Messagepar mouna » Sam 4 Juin 2005 13:13
ca fait plaisir toutes ces r?ponses. Bon alors on va se mettre ? la recherche de ce petit boitier ou y'a les resistences. Il faut tomber la boite ? gant ou po ? Une p'tite description de ce boitier serait la bienvenue
laurent
Habituémouna
Messagepar sim100nx » Sam 4 Juin 2005 13:20
je connais sur clio pas sur 100nx mais sa doit etre pareil a peu pres...
boitier 7cm/7cm visser sur le moteur de ventilation ki est sous la baie de pare brise,tu demonte le balaie dessui glace la baie de pare brise et le moteur doit se voir, fo le sortir et le boitier est visser dessus les resistence ressemble a des ressort...si j'en retrouve un boitier je ferai une foto et lenverraie....
[NX-POWER]sim100nx
Messagepar foudre » Sam 4 Juin 2005 15:15
Donc c'est pas ?lectronique, juste des r?sistances qui sont commut?es...
A mon avis c'est une partie commune qui a grill? (soit la 1? si en s?rie soit une piste ou une connexion sous la chaleur)
Tu t'en sortira fastoch, sauf qu emoi non plus sais pas o? il est ce boitier, pas eu de pb avec :cool:
Messagepar Franky » Sam 4 Juin 2005 16:12
j'ai jamais eu ce bl?m mais je crois que ?a se situe sous la bo?te ? gants ...
[Suprem NX-POWER+]Franky
Voiture: 100nx GTI BlackMagic
Messagepar sim100nx » Dim 5 Juin 2005 01:32
surement en faite maintenant ke jy pense je croix ke le ventilo et derrire la boite a gant... mais suis pas sur...
[NX-POWER]sim100nx
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
