foudre a Ă©crit:C'est rien env. 5 vis en bas et 1 dans le creux + 1 sous cache ds poign?e
2 dans le cache poign??
+ 2 clips sur le montant pres de l'articulation
a l'origine ce sont bien des 1 voie que je n'ai jamais trouv? pourri pour des enceintes d'origine de l'?poque...et ce sont bien des 1 voie
A l'arriere c'est 1 poil plus que 16 (16.5 je crois) donc avec du 16 t pas en face des trous de montage....mais ?a c simple
? l'avant des ?lliptique de je sais plus combien...que tu peux troquer contre des 16 sans difficult? (faut juste faire une cale) va voir dans la section bricolage ou FAQ
