gros probleme
gros probleme
Messagepar icard guillaume » Mer 13 Juil 2005 21:01
salut
je viens de changer mon joint cache culbuteuret g la nx qui fume de facon tres impressionnante
de plus lorsque je l arrete le systeme de refroidissement se met en pression et le vase d expension se reremplis puis se revide un peu
vous penchez pour un joint de culasse ou une segmentation ou autre
merci de m aider je suis dans la mouise j en ai besoin pour travailler lundi
Membre V.I.P.icard guillaume
Messagepar icard guillaume » Mer 13 Juil 2005 21:03
au fait a quoi sert la durite qui se branche sur le cache culbut a gauche pres de l admission est ce qu il y a de l eau dedans
Messagepar crousti » Jeu 14 Juil 2005 08:15
allez les mecano faut se mobilise et lui trouve une solution desolede pas pouvoir t aider j espere que tu va repare a plus
[Suprem NX-POWER+]crousti
Voiture: DC2 AX 220 sdi
Messagepar 100 nx » Jeu 14 Juil 2005 08:45
suis pas trop mecano , mais la durite qui et sur le cache culbuteurs et le reniflard ( brancher sur la boite a air ) , a quoi quelle sert vraiment je ne sais pas trop , ca a quelque chose a voir avec l huile :icon_confused: ( ou la condensation d huile ? ) :icon_confused:
[Suprem NX-POWER+]100 nx
Messagepar icard guillaume » Jeu 14 Juil 2005 09:23
non pas la durite qui est du cote du delco celle qui est de l autre cote c facile il y en a deux sur le cahe culbut
Messagepar icard guillaume » Jeu 14 Juil 2005 09:25
sinon merci a vous deux de me repondre car pour les probleme de pot (ca c important ) ya du monde mais pour les gros probleme on voit qui est vraiment la pour aider les autres
Messagepar icard guillaume » Jeu 14 Juil 2005 10:16
a priori se serait un joint de culasse est ce que quelqu un confirme?
au fait la durite dont je parlait ete bien un reniflard d huile elle aussi merci 100nx
si vous avez des info sur les prix ou autre je suis preneur merci d avance
Messagepar crousti » Jeu 14 Juil 2005 10:25
Y A UN DOSSIER SUR TA DURITE DANS LEFORUM PROBLEME MECANIQUE PS J ARRIVE PAS ATROUVE YAKUSA
Messagepar icard guillaume » Jeu 14 Juil 2005 10:26
merci ta le nom du post
Messagepar crousti » Jeu 14 Juil 2005 10:28
DURITE MOTEUR PAR NICOLAS
Messagepar icard guillaume » Jeu 14 Juil 2005 10:31
g vu merci beaucoup
Messagepar crousti » Jeu 14 Juil 2005 10:37
SA C EMPIRE DIMANCHE SOIR TON HISTOIRE ?
Messagepar icard guillaume » Jeu 14 Juil 2005 10:57
non hier soir mais dans les vieux post g retrouve mes symptome et c sur c un joint de culasse :icon_evil:
Messagepar 100 nx » Jeu 14 Juil 2005 11:33
aille pas d bol :icon_frown: , dans le vase d expansion tu le remarque aussi , si le liquide devient graisseux a la longue :icon_confused:
Messagepar icard guillaume » Jeu 14 Juil 2005 11:45
oui pas de bol
je pense pas que je verrais a la longue car a priori le jointe serait pete entre le circuit de refroidissement et les cylindre ou l echapement donc impossible de rouler
trop la haine
