cure d'amincissement
Messagepar raven_68 » Mar 16 AoĂ» 2005 19:42
Voil?, donc, j'ai d?cid? de faire perdre du poids ? ma titine, ? votre avis, concr?tement, je peux lui enlever quoi (pour que ?a reste un minimum pr?sentable quand m?me). La banquette arri?re et la roue de secours, c d?j? fait, ceci dit, j'attends vos suggestions (en sch?ma pourquoi pas) quant ? savoir par quoi la remplacer cette banquette!Les enrouleurs de ceinture, ?a p?se lourd? (savoir si je me donne la peine de les enlever, sachant que pour le CT dans un an, faudra les remonter). L?chez vos id?es (m?me les plus farfelues, on sait jamais!)
Greg
Membre donateur
Membre donateurraven_68
Messagepar Japamobile » Mar 16 AoĂ» 2005 20:21
vire tout ce qui est garniture plastique d?j?....puis les vis en double (y en a un bon paquet sur la NX)
pkoi pas les moquettes ?
Messagepar foudre » Mar 16 AoĂ» 2005 21:59
le moteur :icon_mrgreen: :jesors:
Nan les vitres, le hayon (mais attention, remplasser ressort suspensions par courts), rouler avec maxi 1/4 du plein, virer amplis, HP, autoradio (conso elec donc puissance et poids :wink: )
gonfler pneus azote, jantes Mg, batterie Cd-Ni, virer peinture :icon_mrgreen: , si?ges baquets, T-top plexi, pas d'eau dans lave-glace...
Messagepar raven_68 » Mar 16 AoĂ» 2005 22:02
sans moquettes, ?a va plus ?tre pr?sentable je crois. D?j? que depuis que j'ai enlev? la banquette arri?re, j'ai des fils ?lectriques apparents mais je crois que je vais les recouvrir avec une moquette de coffre plus longue. Je pensais recloisonner ou il y avait la banquette avec une plaque de plexi pour faire vraiment un coup? 2 places avec un (tr?s) grand coffre.
La nx de paquito n'?tait-elle pas all?g?e? Quelqu'un sait ce qu'il lui a fait?
Greg
Membre donateur
Messagepar foudre » Mar 16 AoĂ» 2005 22:37
Ben il a m?me enlev? les bas de caisse :icon_confused:
Messagepar Japamobile » Mar 16 AoĂ» 2005 22:38
raven_68 a Ă©crit:Quelqu'un sait ce qu'il lui a fait?
ben oui je l'ai conduite...c simple
il a TOUT vir? :icon_mrgreen:
m?me le blackson
Messagepar Japamobile » Mar 16 AoĂ» 2005 22:39
:icon_redface: doublon
Messagepar TriadeOne » Mar 16 AoĂ» 2005 22:48
Vire le moteur d'essuie-glace arri?re, les garnitures, moquettes du coffre, les plastiques inutiles, le t-top :icon_mrgreen: etc...
NX vendue...
Image Image
[Suprem NX-POWER+]TriadeOne
Voiture: 100NX GTI
Messagepar Japamobile » Mar 16 AoĂ» 2005 23:17
un truc a faire....des T-top en fibre de verre ou en carbone
Messagepar crousti » Mar 16 AoĂ» 2005 23:22
moi j ai vir? les par chocs int?rieur c est a dire ce qui ne sont pas aparant ,en feraille , tr?s gros risque a prendre ........ mais !
je crois que tous le reste a etait dis
apr?s l etape enlev?e tu peux remplacer : capot par ex . pour un en carbone
[Suprem NX-POWER+]crousti
Voiture: DC2 AX 220 sdi
Messagepar magnum » Mar 16 AoĂ» 2005 23:57
vire la ligne d'echapement ou racourci la :lol: vire l'alternateur deja c'est lourd mais en plus cela doit pomper 2ch au moins et recharge la batterie tous les soirs et rajoute des panneaux solaire :icon_mrgreen: le siege passager ,le radiateur d'eau elle chauffe jamais
[NX-POWER]magnum
Messagepar 100 nx » Mer 17 AoĂ» 2005 01:02
virer peinture
trop fort :icon_mrgreen: bonne chance :lol:
tu sors tout , tu garde juste un siege :icon_mrgreen:
[Suprem NX-POWER+]100 nx
Messagepar Japamobile » Mer 17 AoĂ» 2005 07:43
crousti a Ă©crit:moi j ai vir? les par chocs int?rieur c est a dire ce qui ne sont pas aparant ,en feraille , tr?s gros risque a prendre
tu as vir? les absorbeurs de chocs ???? :icon_eek:
ben effectivment ?a pese...mais c'est ?a qui absorbe une grande partie du choc (d'o? le nom) d'o? l'interet de le laisser.....mais en plus en cas de choc leger c directement le chassis qui va encaisser maintenant :icon_confused:
Messagepar foudre » Mer 17 AoĂ» 2005 08:04
Bah, et si tu enlevais 8 soupapes ?
Apr?s tout 2 par cylindre ?a suffit :icon_mrgreen: :jesors:
Nan en + moi aussi ca ma botterai bien de lall?ger mais c'est surtout les vitres que je virerai -> polycarbo mais ?????????
Messagepar Didier G » Mer 17 AoĂ» 2005 08:33
C'est marrant moi j'allourdis la mienne : clim + 25 kilos facile, donc enl?ve la ventilation, le moteur du chauffage et son radiateur, l'allume cigare, la console autour du frein ? main.
Par contre ta caisse sera absolument invendable... et je te dis pas le bruit avec une caisse vid?e de son int?rieur !!!
