NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Probleme de changement de vitesseModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
15 messages
• Page 1 sur 1
Probleme de changement de vitesseSalut a tous.
j'ai un probleme quand je change les vitesses , j'ai beaucoup de mal a retrograder par exemple . Quand je m'arrete aux feux j'ai du mal a passer ma 1er faut que je force beaucoup . La 2 eme ca va . La 3 eme j'ai aussi du mal a la changer . Le reste ca va . Quelqu'un connait se probleme ? Qu'est ce que je dois changer ? 18 Octobre 2007 -
L'embrayage je l'ai changé y a 3000km .
Et puis mon garagiste il avait mis un produit tres gras parce que j'avais deja des problemes avant dans la boite de vitesse . Ca se change des synchros ? 18 Octobre 2007 -
ca ta couté combien
![]() 18 Octobre 2007 -
Je pense que à §a te coà »terait moins cher de changer la boà ®te en entier (à  mon avis c'est pas dur d'en trouver une d'occaz).
NX vendue...
Merci crousti, c'est super sympa
t'as vérifier que ton cable d'embrayage ne soit pas détendu (avec l'age) ???
Mon cable a un probleme deja il est trop raid .
Il faut forcer pour passer les vitesses ![]() 18 Octobre 2007 -
G les mà ¨mes symptomes que toi pour la boite,j'ai acheter ma nx 2L il y à  3 semaines avec 130000 bornes et avec une pédale d'embrayage archi dur
![]() j'ai fait changer le cable chez nissan et maintenant la pédale est nikel,c hyper souple ms ca n'a pas réglé le problà ¨me du passage des vitesses. Lembrayage,lui,me semble correct. Comme toi kan je reprend en 1ére ca coince. C ke je fait c que passe les vitesses vraiment en souplesse,je passe bien au poin mort puis j'enclenche la prochaine vitesse et puis ca va. pour le retrogradage c un peu plus gualà ¨re ms ca va. Pour la marche arrià ¨re,elle passe pas toujour,il faut mettre un tous petit d'acclererateur et aprà ¨s ca passe mieu. Je changerai l'huile de boite prochainement.
15 messages
• Page 1 sur 1
Retourner vers Problèmes Techniques / Mécaniques Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités |
