Probleme de changement de vitesse
Messagepar wachowsky » Lun 29 AoĂ» 2005 18:24
Salut a tous.
j'ai un probleme quand je change les vitesses , j'ai beaucoup de mal a retrograder par exemple .
Quand je m'arrete aux feux j'ai du mal a passer ma 1er faut que je force beaucoup .
La 2 eme ca va .
La 3 eme j'ai aussi du mal a la changer .
Le reste ca va .
Quelqu'un connait se probleme ?
Qu'est ce que je dois changer ?
18 Octobre 2007 -
[NX-POWER]wachowsky
Messagepar TriadeOne » Lun 29 AoĂ» 2005 18:39
Embrayage sur le point de décéder :icon_mrgreen:
Ou certains synchro au bord de la mort :icon_mrgreen:
NX vendue...
Image Image
[Suprem NX-POWER+]TriadeOne
Voiture: 100NX GTI
Messagepar SERGIO NX » Lun 29 AoĂ» 2005 19:26
Je pensse que c'est ton embrayage qui rend l'ame wachowsky!!! :icon_frown:
[NX-POWER]SERGIO NX
Messagepar Franky » Lun 29 AoĂ» 2005 19:40
ou alors vidange de la BV peut Ă ÂŞtre ? :icon_mrgreen:
[Suprem NX-POWER+]Franky
Voiture: 100nx GTI BlackMagic
Messagepar wachowsky » Lun 29 AoĂ» 2005 21:13
L'embrayage je l'ai changé y a 3000km .
Et puis mon garagiste il avait mis un produit tres gras parce que j'avais deja des problemes avant dans la boite de vitesse .
Ca se change des synchros ?
18 Octobre 2007 -
[NX-POWER]wachowsky
Messagepar crousti » Lun 29 AoĂ» 2005 22:37
oui sa ca change d aileurs sur la mienne le sinchro de 5 ieme avait etait changà¨
les boites nissan doivent etres sensible !!
ou les proprio sont des brutes :icon_mrgreen:
[Suprem NX-POWER+]crousti
Voiture: DC2 AX 220 sdi
Messagepar wachowsky » Lun 29 AoĂ» 2005 22:50
ca ta couté combien :icon_question:
18 Octobre 2007 -
[NX-POWER]wachowsky
Messagepar TriadeOne » Lun 29 AoĂ» 2005 22:56
Je pense que à§a te coà»terait moins cher de changer la boà®te en entier (à  mon avis c'est pas dur d'en trouver une d'occaz).
NX vendue...
Image Image
Voiture: 100NX GTI
Messagepar crousti » Lun 29 AoĂ» 2005 22:56
je ne pourai te dire c est l ancien proprio qui l avait fais
mais je me renseignerez
Messagepar wachowsky » Mar 30 AoĂ» 2005 01:17
Merci crousti, c'est super sympa :wink:
18 Octobre 2007 -
[NX-POWER]wachowsky
Messagepar sfive » Mar 30 AoĂ» 2005 11:40
La boite est pas trés fragiles c'est surtout le fait de conduire avec la main posé sur le levier qui abime a la longue...
Ma 1er a du mal a passer parfois pour redemarer mais je pense qu'une bonne huile de boite fera l'affaire
sfive
Messagepar Japamobile » Mer 31 AoĂ» 2005 12:20
t'as vérifier que ton cable d'embrayage ne soit pas détendu (avec l'age) ???
Messagepar wachowsky » Mer 31 AoĂ» 2005 14:03
Mon cable a un probleme deja il est trop raid .
Il faut forcer pour passer les vitesses :icon_cry:
18 Octobre 2007 -
[NX-POWER]wachowsky
Messagepar alex » Dim 4 Sep 2005 20:38
G les mà¨mes symptomes que toi pour la boite,j'ai acheter ma nx 2L il y à  3 semaines avec 130000 bornes et avec une pédale d'embrayage archi dur :icon_evil: ,
j'ai fait changer le cable chez nissan et maintenant la pédale est nikel,c hyper souple ms ca n'a pas réglé le problà¨me du passage des vitesses.
Lembrayage,lui,me semble correct.
Comme toi kan je reprend en 1Ă©re ca coince.
C ke je fait c que passe les vitesses vraiment en souplesse,je passe bien au poin mort puis j'enclenche la prochaine vitesse et puis ca va.
pour le retrogradage c un peu plus gualà¨re ms ca va.
Pour la marche arrià¨re,elle passe pas toujour,il faut mettre un tous petit d'acclererateur et aprà¨s ca passe mieu.
Je changerai l'huile de boite prochainement.
DĂ©butant
DĂ©butantalex
Messagepar foudre » Dim 4 Sep 2005 20:41
Vérifie bien l'huile de boite (quantité et qualité)
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 3 invités
