admission directe
admission directe
Messagepar sylvain » Mar 20 Sep 2005 11:47
voila j'ai acheté sur le net une admission directe Green, mais quand j'ai enlevé ma boite à  air d'origine, j'ai vu 2 durit branchées decu, ya le retour d'huile (la grosse noire sur le devant qui sort du cache-culbu), et une autre toute petite qui est derrià¨re, juste à  coté du trou du boitier papillon. le probleme c'est que sur le cone que j'ai acheté ya rien pour brancher tout ca alors comment je fais???
Membre V.I.P.sylvain
Messagepar DjRicco » Mar 20 Sep 2005 12:44
faut que tu bricole un tube avec deux entrée a placer avant ton filtre
"Ce qui ne vaut pas la peine d'Ă ÂŞtre dit, on le chante" (Beaumarchais) ....
http://users.skynet.be/fb244277/
http://djricco.skyblog.com/
Membre ExpertDjRicco
Messagepar 100nx_power » Mar 20 Sep 2005 13:42
Pour le retour d'huile tu peux aussi lui brancher un reniflard en sortie et tu gagneras normalement un peu en rendement, en Ă©vitant le retour de vapeur d'huile dans la rampe d'admission comme par le montage d'origine.
[Suprem NX-POWER]100nx_power
Messagepar SERGIO NX » Mar 20 Sep 2005 15:17
Si sa peux t'aider sylvain!!! :icon_mrgreen:
Voici mon exemple d'admission!!! :icon_mrgreen: :icon_mrgreen: :icon_mrgreen:
[NX-POWER]SERGIO NX
Messagepar sylvain » Ven 23 Sep 2005 16:01
c'est bon j'ai mis un reniflard et pour le petit tuyau derrià¨re on ma dit que je pouvai le laisser à  l'air libre..put*** ca fais un de ces barouf quand je met le pied dedans teeeeeeeeeerrible merci pour les renseignements
