NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX admission directeModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
5 messages
• Page 1 sur 1
admission directevoila j'ai acheté sur le net une admission directe Green, mais quand j'ai enlevé ma boite à  air d'origine, j'ai vu 2 durit branchées decu, ya le retour d'huile (la grosse noire sur le devant qui sort du cache-culbu), et une autre toute petite qui est derrià ¨re, juste à  coté du trou du boitier papillon. le probleme c'est que sur le cone que j'ai acheté ya rien pour brancher tout ca alors comment je fais???
faut que tu bricole un tube avec deux entrée a placer avant ton filtre
"Ce qui ne vaut pas la peine d'Ă ÂŞtre dit, on le chante" (Beaumarchais) ....
http://users.skynet.be/fb244277/ http://djricco.skyblog.com/
Pour le retour d'huile tu peux aussi lui brancher un reniflard en sortie et tu gagneras normalement un peu en rendement, en Ă©vitant le retour de vapeur d'huile dans la rampe d'admission comme par le montage d'origine.
c'est bon j'ai mis un reniflard et pour le petit tuyau derrià ¨re on ma dit que je pouvai le laisser à  l'air libre..put*** ca fais un de ces barouf quand je met le pied dedans teeeeeeeeeerrible merci pour les renseignements
5 messages
• Page 1 sur 1
