NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX probleme CompteurModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
27 messages
probleme CompteurVoila j ai demonter mon bloc compteur pour changer les ampoules...et apres remontage mon compteur km ne marhce plus :( .... a l aide : ( j ai deja mis et remis le pitit tube ... et ca change rien ...
bah oui tout est ok mais ca marche pas en plus c'est pas un cable c'est un tube
"Ce qui ne vaut pas la peine d'à ªtre dit, on le chante" (Beaumarchais) ....
http://users.skynet.be/fb244277/ http://djricco.skyblog.com/
oui le cable de compteur et t a 2 cosses a l arriere aussi sinon y a peu etre les fusibles
il faut l'enficher fortement ce "tube"
sinon tu as peut eter tiré trop fort..et il s'est décroché de l'aute coté plus de NX......mais toujours en Japs !
oui il est banchee sur la boite de vitesse
de l autre cote???
j ai acces facilement??? "Ce qui ne vaut pas la peine d'à ªtre dit, on le chante" (Beaumarchais) ....
oui normalement tu y accede bien , il faut regarder si le tube du filtre a air n est pas dans le chemin
Ahhh j ai decouvert l astuce :D y a un cable dans le tube mais on fait comment??? j arrive pas a le caler :( merci nissan
Meuuuuhhh c'est un truc de fou je comprend plus rien.....si je tire coté compteur ca lache coté moteur et vis versa a l aide
...faut peut etre etre deux voir trois ou etre igenieur en aeronotic....
lol , non tu met dabord celui du compteur , tu l encastre dans le tableau de bord puis tu met celui de la boite
oui mais quand je mets en 1er le coté compteur bah faut etre un nain ou un nippon pour arrivé a l encastré sans que le piti fil de fer se casse du tube mouaaaa en plus ca marche tj pas si je me fais flashé je pourrai toujours dire que j 'etais a 0KM/H non???
lol , normalement il se clipse sur le tableau de bord
Tu peux essayer de faire rire le schtroumph, et t'auras mà ªme un pv en bonus car le compteur est obligatoire
27 messages
Retourner vers Problèmes Techniques / Mécaniques Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités |
