Sur la photo suivante, quelqu'un peut-il me dire quelle est la vis/capuchon à  dévisser pour remplir la boite? Rouge ou vert?
Et quel type de clef faut-il pour ca?
Merci.
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Capuchon de remplissage d'huile de boite (photo inside)?Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
27 messages
Capuchon de remplissage d'huile de boite (photo inside)?Sur la photo suivante, quelqu'un peut-il me dire quelle est la vis/capuchon à  dévisser pour remplir la boite? Rouge ou vert?
Et quel type de clef faut-il pour ca? Merci. "Le monde se divise en deux catégories: ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent.
Toi, tu creuses..." Blondin, Le Bon, la Brute et le Truand
logiquement la rouge
Oui photo prise du dessus.
Perso. je n'ai pas eu de filet qui a coulé mais avec pas loin de 4L je pense que c'est largement suffisant. "Le monde se divise en deux catégories: ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent.
oups desole
le hic c que les fleches elles montre le bloc moteur pas la boite quand tu est devant et tu prends une photo de dessus la boite est a droite et pas a gauche
tu le remarque parceque les fleches rouge et verte sont au niveau des ref du moteur la boite est donc de l'autre cote Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Mais donc les fleches vertes et rouge sont donc bien les vis de remplissage d'huile moteur?
La vis de remplissage d'huile de boite est celle-ci: Vous confirmez? "Le monde se divise en deux catégories: ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent.
27 messages
