Montage de manomà¨tre de température d'huile: qui connait?
Messagepar isterios » Lun 3 Oct 2005 16:08
Je suppose qu'il faut percer le carter d'huile pour placer la sonde du manomà¨tre?
Ou y-a t-il un emplacement plus simple?
Est-ce compliqué?
Toi, tu creuses..."
Smiley-Boy Addictisterios
Messagepar TriadeOne » Lun 3 Oct 2005 16:26
Surtout pas MDR :icon_mrgreen:
Il faut acheter une plaque sandwich, qui comme son nom l'indique s'intercale entre le bloc et le filtre à  huile.
Et cette plaque dispose d'emplacement pour y brancher les sondes de pression et de température...
NX vendue...
Image Image
[Suprem NX-POWER+]TriadeOne
Voiture: 100NX GTI
Messagepar seb » Lun 3 Oct 2005 23:12
et c'est compliqué à  mettre en place ?
[NX-POWER]seb
Messagepar isterios » Ven 7 Oct 2005 16:34
+1
c'est compliqué? Et la plaque sandwich est universelle?
Toi, tu creuses..."
Messagepar isterios » Ven 18 Nov 2005 17:28
Up :icon_frown:
Comment monter ce manomà¨tre?
Toi, tu creuses..."
Messagepar MCD » Ven 18 Nov 2005 17:41
isterios a Ă©crit:Up :icon_frown:
chui interesser aussi :icon_biggrin:
NX POWAAAAAAAAAAAAAAA!!!
DĂ©butant
DĂ©butantMCD
Messagepar warrior » Ven 18 Nov 2005 18:17
la plaque sandwish bah en fait tu la mete avant le filtre donc comme sit ut le visser,puis ensuite tu vis ton filtre,puis tu raccor ta durite pour la pression je 'lai jamais fait,mais cest pas sorcier je pense...
Messagepar DjRicco » Mer 30 Nov 2005 11:42
On peut aussi mettre la sonde sur la cullasse je pense j ai acheter un manomettre et y a plein d adaptateur et tout...mais je vois pas ou les visers sur la culasse....
"Ce qui ne vaut pas la peine d'Ă ÂŞtre dit, on le chante" (Beaumarchais) ....
http://users.skynet.be/fb244277/
http://djricco.skyblog.com/
Membre ExpertDjRicco
Messagepar DjRicco » Mer 30 Nov 2005 16:53
.... j ai bien regarder partout mais je trouve pas un endroit ou visser la sonde fournie dans le kit :icon_eek: ....
Messagepar Japamobile » Mer 30 Nov 2005 17:00
sur la culasse ?? ben c normal c pas prévu d'origine
le mieux est ce qu'a dit TriadeOne : la Plaque sandwich
Messagepar DjRicco » Mer 30 Nov 2005 17:51
Oui mais dans la notice il parle de manocontacte...qu il faut mettre la sonde a la place du manocontacte....
Messagepar Zino » Mer 30 Nov 2005 21:23
t'achéte cette fameuse plaque sandwich (je savais méme pas que ca s'appelait comme ca!) qui ira bien avec ton filtre à  huile plus court d'ailleurs :icon_idea: t'achéte des durites mais avant de mettre un mano (pour faire kékés c pas mal sur une caisse d'origine qui n'en posséde pas) met plutot un radiateur d'huile!!! en plus ca te faciliteras la vie si par la suite tu veut monter un turbo :lol: , j'en dis pas plus , suffit de réfléchir deux secondes...
http://www.otep.com/music.asp
Messagepar DjRicco » Jeu 1 DĂ©c 2005 08:11
un radiateur d'huile ?? Dis moi s en plus...ca se place ou ??
Messagepar isterios » Jeu 1 DĂ©c 2005 15:14
Mais oĂ Âą peut on acheter ces plaques sandwich??? Vous auriez une adresse?
Toi, tu creuses..."
Messagepar Zino » Jeu 1 DĂ©c 2005 17:12
Retourner vers Intérieur
