NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Des 16.5 qui procurent des basses? Vous en connaissez?Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
18 messages
Des 16.5 qui procurent des basses? Vous en connaissez?Je voudrais monter des 16' dans les portes mais je voudrais une installation assez sobre, donc pas de caisson de basse; boomer etc.
Bref connaissez vous des 16' qui procurent de bonnes basses? Et qui rentrent dans les supports d'origine, en profondeur? Je me doute que ca ne vaudra jamais un caisson mais le plus de basses possibles en 16'. Ca doit exister, on a bien des enceintes bibliotheques maintenant avec de trà ¨s bonnes basses. A prix raisonnable tant qu'à  faire. Merci. "Le monde se divise en deux catégories: ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent.
Toi, tu creuses..." Blondin, Le Bon, la Brute et le Truand
Re: Des 16.5 qui procurent des basses? Vous en connaissez?
Ben j'ai un kit 165 Focal 2 voies éclatées à  l'avant, les basses sont bien mais rien à  voir avec un caisson. J'ai aussi un 165 à  l'arrrià ¨re, mais je sais plus la marque, bizarement, à §a rend mieux pour les basses.
Les Focal c'est le top? En 3 voies?
c le mieux à  l'avant: kit éclaté
à  l'arriere tout dépend de ce que tu veux plus de NX......mais toujours en Japs !
Nop je ne veux pas de kit eclaté. Je veux un truc hyper sobre.
2 enceintes avants en 16', deux arrià ¨res en 13'. Ca me suffira Mais vu que ca va à ªtre sobre, je veux deux bonnes enceintes, avec le max de basses possible. "Le monde se divise en deux catégories: ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent.
perso j'ai un kit éclaté focal polyglass 165v 2 voi séparée, et à §a donne déja pas mal de basse , il ma couté 140 euros , sinon pour le montage faut fair des entretoise , warrior avai fait un FAQ la dessus
Faut tout mettre en 16.5 sinon sa crée un déséquilibre du son, minime mais......
Moi avec 4JBL 3voies quand je coupe le caisson bas il reste pas mal de basse ! Sa met déjà  arriver de pas m'apercevoir que le caisson était sur "off" quand le son est pas trés fort mais quand on monte le son le sub fait la différence, basse, profondeur du son et préssion acoustique power ! JBL alors? Ca sortirait plus de basses que les focal? (en 3 voies 16.5').
Je sais qu'en home hifi les JBL ont de trà ¨s bonnes basses. Sinon vous avez de bonnes adresses avec des bons prix? (sur région parisienne ou sur le net) "Le monde se divise en deux catégories: ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent.
Focal, c'est trà ¨s difficile d etrouver mieux (surtout en prix €€ )
Mais j ete conseille soit 4*16 soit les 16 à  l'arrià ¨re. Les portià ¨res vibrent (tà ´le extérieure) et le volume n'est pas aussi bien adapé que les arrià ¨re aux basses. Focal fut l epremier (avec bose) à  faire des HP de basse de faible diamà ¨tre en compensant (car c'est le volume d'air qui...) par un grand débattement (donc suspension souple)...
perso c pas la tole qui vibre mais les interieure de porte quand ya pas mal de basse et que le sons est poussé... sinon j'ai l'impression d'avoir 2 mini caisson dans mes portiere et franchemen j'en sui tres satisfait 100 nx powaaa ( merci warrior )
c est clair qu il faut de l eclatà ¨e devant mà ¨me si tu mets de l eclatà ¨e 2 voie je pense que ce sera mieux qu un 3 voix
dà ¨solà ¨ je sais que tu es contre mais y a rien a dire ca change tous surtout si a l arriere tu veut aussi les metres dans l emplacement d origine ca restreint beaucoup ton rendement de basse d ou l interet de viser la perfection pour devant en tous cas si ca peut te rasurer les paneau de la nx sont bien foutue pour metre les aigu ( photos si ca t interesse) de plus il n y a pas que la basse en qualità ¨s sonore plus ton aigu est bien placà ¨ plus tu te regal pour ma part je priviligie autant l un que l autre
Moi sans kit éclaté jen épate plus d'un !
Installation simple mais éfficace.... Je songe au kit éclaté pour l'avant mais je veu pas perdre en homogénité ! Tout ceux qui ont tester mon son sont étoner du rendu vu la simplicité du matos ! Bonne marque bien choisie.... Sinon pour avoir de bonnes basse il faut mater les fréquences des h-p Vu le peu d'écart en terme de prix, je te conseille de t'orienter vers un kit éclaté en 16.5. Le gain par rapport à  des coaxiaux est trà ¨s net : avec ces derniers les aigus se perdent au niveau des pieds.
J'ai moi-mà ªme un kit éclaté Infinity à  l'avant, la différence de son est trà ¨s perceptible qualitativement parlant (plus de détails, meilleure scà ¨ne sonore etc..). Il y avait une promo à  un moment chez Eldorauto : 99 euros le kit éclaté Access en 16.5 C'est possible d'obtenir de bonnes basses sans caisson mais il faut prévoir un peu de préparation (entretoise, goudronnage et isolation de la porte et surtout une amplifaction dédiée, pas par le poste). NX vendue...
Ok merci, je vais regarder les prix.
Pas d'adresses ou de sites qui feraient des meilleurs prix sinon? "Le monde se divise en deux catégories: ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent.
voila ce qui correspond a tes souhait http://www.mistergooddeal.com/v2/V2_pro ... e=no&num=4 de 28hz(grave) a 28000hz(aigu) parcontre je ne sais pas s'il passe en profondeur et un caisson de basse sous un siege ca ne gene pas dans le coffre http://www.mistergooddeal.com/v2/V2_pro ... e=no&num=4
18 messages
Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités |
