NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX batterie pitite info????Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
15 messages
• Page 1 sur 1
batterie pitite info????bein voila, j'ai une batterie de 70amp , j'ai une pitite install donc autoradio , 3ampli , 3sub et 4hp, 1capa et mon lecteur dvd, ainsi que qque neon,
quand je regarde un dvd sans mettre le contact, apres 1film donc +-1h30 a2h, j'ai du mal as la redemarrer, que me conseiller vous? une 2eme batterie? c ce que je pense pour l'instant, mais j'aimerais qu'elle ce recharge, mais je vois pas trop le branchement , si qqun peut m'illuminer
premeir conseil achtete une maison,une tv et un lecteur dvd,c'est mieu pour regarder un film
sinon mete un condo si t'as des petit soucis,1farade,plus à §a sert pas des masse http://www.performance-silvia.fr.nr/ BRULE LA GOMME,PAS TON à ƒME... N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
vous etes dur il peut habiter chez ses parents ou interne dans une école ou en déplacement pour son travail ou aller regarder des films d'horreur la nuit en foret frisson garantit et méme en appart on ne peut pas ecoutez fort . sinon si tu ne fais pas beaucoup de km aprés avoir déchargé ta ou tes batteries elles ne seront pas assez rechargé de plus tu vas consommer plus d'essence donc moi je pense que tu devrait brancher tes 3amplis(c'est ce qui consomme le plus je pense)sur une 2°batteries et le mieux de la recharger la nuit sur un chargeur , sinon pour faire simple tu peut brancher la 2° via un interrupteur double coupure(+,-)et un fusible et des cable de grosse section,tu actionne pour recharger en roulant et tu coupe a l'arrét. pour la batterie P=UI puissance en watt consommé par tes amplis=12v * 50a(par exemple)donc 600w dispo pendant 1h ou 300w pendant 2h il me semble . c'est un lecteur portable tu utilise le 5.1 comment as tu branché ton dvd pour le son
j'ai dejĂ Â install as la maison, lol
mais c pour quand je fais un long trajet, ou quand je vais as la plage en pleine nuit, jme regarde un tit film puis ballade, , sinon merà §i pour ces conseil, vais penchez pour une 2eme batterie avec interupteur c ce qui me semble le mieus
Une batterie sur nos nx faut environ mini 30% de la capacité batterie ou 15Ah (la plus grande des 2 valeurs) pour la démarrer à  coup sà »r.
Ex : batterie 70Ah ; 1/3 = 23Ah donc 23Ah Batterie 35Ah ; 1/3 = 12Ah, donc 15Ah. Si vous avez du 4x100W RMS cela fait 800W de conso réelle en pointe donc bien 200W en écoute "normale" soit environ 17A. Sur une batterie 35Ah (si 100% chargée et en bon état) : autonomie = (35-15)/17 = environ 1h10mn Sur un ebatterie de 70Ah : (70-23)/17= 2h45mn Bon ca m'a fatigué, je vais bosser Si par compris MP et 15€ pour l'assoc pour la caisse collective à  Ledenon
c clair kom du coca cola alor!
mé ampli a puissance linéaire (pa en peak) délivre au total 280ampere donc...je lé é mi 1foi afon pour linstan (oui je c en mem ten sa fé 4moi ke jé plu ma nénix alor bon ... ) bref si vous pouviez plus mexpliké kommen faire le branchement dune 2e batterie merci sa minterress fort...un ti schéma , le matos a acheté etc...merci bcp (on verra pour la peine pour la participation a la caisse collective )
franchement pour tout te dire vire un peu de matos et tu verra à §a ira bocoup mieu
moi je tourne avec un sub sur un ampli (137 db) et 2 kit 2 voies sur un petit ampli la cap et une batterie optima jaune 65 amp/h et puis voila j ai deja laisser tourner un film et apres j ai encore mis la musique sans demarer le moteur une seul fois à §a fait environ 2 h et j ai redemarer sans probleme
15 messages
• Page 1 sur 1
