admission d'air
admission d'air
Messagepar DjRicco » Jeu 10 Nov 2005 00:23
je voulais juste savoir a quoi sert le petit reservoir en plastique sous le debitmà¨tre...il est relié a l admission d air par une durite...et puis savoir a quoi sert la durite qui par de l admission d air au bas du moteur...le troisieme tube est la pour les vapeur d huile je pense...
Membre ExpertDjRicco
Messagepar sfive » Jeu 10 Nov 2005 13:10
Il y a un silencieu d'admission !
sfive
Messagepar DjRicco » Jeu 10 Nov 2005 16:09
hein? un silencieu d'admission ?? c'est lequel de tube??
"Ce qui ne vaut pas la peine d'àªtre dit, on le chante" (Beaumarchais) ....
http://users.skynet.be/fb244277/
http://djricco.skyblog.com/
Messagepar warrior » Jeu 10 Nov 2005 18:08
en fait le petit reservoir que ut as et une reserve d'aire,si tu regarde bien il y en a une autre sous le cone bizare qui est derier ton paher(le reservoir est dans l'aile et il sert a rien)
à§a permet au moteur de puiser en cas de besoin dans la reserve pour eviter d'etre pauvre en air
Messagepar DjRicco » Ven 11 Nov 2005 05:41
j'peux le virer alors? a oui !!! ca sert a quelque chose de mettre un reniflar a la place du tube ( vapeur d huile ) sur une 2L??
Messagepar warrior » Ven 11 Nov 2005 11:56
pour celui de l'aile oui tu peut le virer,pour l'autre tu peut essayer mais je te le deconseille,tu va brouter un peut sinon
un reniflar a la lace du tube de vapeur d'huile tu peut,mais je suis pas certain que à§a aura une incidence sur les perf,t'auras plus de vapeur d'huile dans l'admission en revanche
