batterie pitite info????
Messagepar cyberbill » Lun 7 Nov 2005 16:29
bein voila, j'ai une batterie de 70amp , j'ai une pitite install donc autoradio , 3ampli , 3sub et 4hp, 1capa et mon lecteur dvd, ainsi que qque neon,
quand je regarde un dvd sans mettre le contact, apres 1film donc +-1h30 a2h, j'ai du mal as la redemarrer,
que me conseiller vous?
une 2eme batterie? c ce que je pense pour l'instant, mais j'aimerais qu'elle ce recharge, mais je vois pas trop le branchement , si qqun peut m'illuminer
Membre V.I.P.cyberbill
2006 Renault Laguna
Messagepar warrior » Lun 7 Nov 2005 18:56
premeir conseil achtete une maison,une tv et un lecteur dvd,c'est mieu pour regarder un film
sinon mete un condo si t'as des petit soucis,1farade,plus à§a sert pas des masse
Messagepar sfive » Lun 7 Nov 2005 21:22
+1 avec Warrior !
La NX c'est pas un appart.....
sfive
Messagepar magnum » Lun 7 Nov 2005 23:23
vous etes dur il peut habiter chez ses parents ou interne dans une école ou en déplacement pour son travail ou aller regarder des films d'horreur la nuit en foret frisson garantit :icon_mrgreen: et méme en appart on ne peut pas ecoutez fort . sinon si tu ne fais pas beaucoup de km aprés avoir déchargé ta ou tes batteries elles ne seront pas assez rechargé de plus tu vas consommer plus d'essence donc moi je pense que tu devrait brancher tes 3amplis(c'est ce qui consomme le plus je pense)sur une 2°batteries et le mieux de la recharger la nuit sur un chargeur , sinon pour faire simple tu peut brancher la 2° via un interrupteur double coupure(+,-)et un fusible et des cable de grosse section,tu actionne pour recharger en roulant et tu coupe a l'arrét. pour la batterie P=UI puissance en watt consommé par tes amplis=12v * 50a(par exemple)donc 600w dispo pendant 1h ou 300w pendant 2h il me semble :icon_idea: . c'est un lecteur portable :icon_question: tu utilise le 5.1 :icon_question: comment as tu branché ton dvd pour le son :icon_question:
[NX-POWER]magnum
Messagepar foudre » Lun 7 Nov 2005 23:41
Le condo ne fabrique pas de courant et ne stocke que (recherchez j'ai déjà  (brillamment :lol: ) exposé le truc) quelques mA/h !
pour ton pb faut éviter les amplis > à  25W RMS et les basses !
Sinon mets une héolienne sur la nx :jesors:
Messagepar jul279 » Mar 8 Nov 2005 01:32
lol, j aime bien la PETITE INSTALL ...
tout a été déjà  dit, plus rien à  expliquer :wink:
a+
[NX-POWER]jul279
Messagepar cyberbill » Mar 8 Nov 2005 04:04
j'ai dejà  install as la maison, lol
mais c pour quand je fais un long trajet, ou quand je vais as la plage en pleine nuit, jme regarde un tit film puis ballade, , sinon merà§i pour ces conseil, vais penchez pour une 2eme batterie avec interupteur c ce qui me semble le mieus
2006 Renault Laguna
Messagepar sfive » Mar 8 Nov 2005 13:13
Ou simplement laisser le moteur tourné quand tu regarde un film a l'arret !
Perso sa me vient pas à  l'ésprit de me servir de l'autoradio moteur coupé, a par 2-3min pour faire un pti réglage, sinon je démarre toujours le moteur pour pas tirer sur ma batterie de camion ! lol
sfive
Messagepar foudre » Mar 8 Nov 2005 15:04
Une batterie sur nos nx faut environ mini 30% de la capacité batterie ou 15Ah (la plus grande des 2 valeurs) pour la démarrer à  coup sà»r.
Ex : batterie 70Ah ; 1/3 = 23Ah donc 23Ah
Batterie 35Ah ; 1/3 = 12Ah, donc 15Ah.
Si vous avez du 4x100W RMS cela fait 800W de conso réelle en pointe donc bien 200W en écoute "normale" soit environ 17A.
Sur une batterie 35Ah (si 100% chargée et en bon état) : autonomie = (35-15)/17 = environ 1h10mn
Sur un ebatterie de 70Ah : (70-23)/17= 2h45mn
Bon ca m'a fatigué, je vais bosser :icon_mrgreen:
Si par compris :arrow: MP et 15€ pour l'assoc pour la caisse collective à  Ledenon :lol:
Messagepar cyberbill » Mar 8 Nov 2005 19:26
lol foudre, j'ai mal au crannnnnnneeeeee
mdrr
tout de suite quand tu explique c clair
2006 Renault Laguna
Messagepar metzger » Mar 8 Nov 2005 20:35
c clair kom du coca cola alor! :icon_mrgreen:
mé ampli a puissance linéaire (pa en peak) délivre au total 280ampere
donc...je lé é mi 1foi afon pour linstan (oui je c en mem ten sa fé 4moi ke jé plu ma nénix alor bon ... :icon_mad: )
bref si vous pouviez plus mexpliké kommen faire le branchement dune 2e batterie merci sa minterress fort...un ti schéma , le matos a acheté etc...merci bcp
(on verra pour la peine pour la participation a la caisse collective :icon_mrgreen: )
[Suprem NX-POWER]metzger
Messagepar foudre » Mar 8 Nov 2005 23:57
les batteries en // direct ou l'une en secours si vous videz trop la 1°...
Toutefois ne depassez pas (nos altternateurs sont des 800VA) 80 à  100Ah au total, car il va commencer à  "forcer" aprà¨s si vous videz trop vos batterieset roulez en phares la musique un peu fort :icon_cry:
Messagepar cyberbill » Mer 9 Nov 2005 03:56
et que pensez vous de mettre un double alternateur?
2006 Renault Laguna
Messagepar foudre » Mer 9 Nov 2005 09:54
dangereux, si les régulateurs sont bien integrés aux alternateurs ca va mettr eun brave pataquà¨s :lol:
Messagepar mrcrow57 » Ven 11 Nov 2005 11:56
franchement pour tout te dire vire un peu de matos et tu verra à§a ira bocoup mieu
moi je tourne avec un sub sur un ampli (137 db) et 2 kit 2 voies sur un petit ampli
la cap et une batterie optima jaune 65 amp/h et puis voila j ai deja laisser tourner un film et apres j ai encore mis la musique sans demarer le moteur une seul fois
à§a fait environ 2 h
et j ai redemarer sans probleme
[NX-POWER]mrcrow57
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 19 invités
