probleme de ralentis
Messagepar Didier G » Mar 15 Nov 2005 10:02
MCD a Ă©crit:
wachowsky a Ă©crit:http://cgi.ebay.fr/Moteur-Nissan-100NX_W0QQitemZ8010694280QQcategoryZ9886QQssPageNameZWD1VQQrdZ1QQcmdZViewItem#ebayphotohosting
c est une blague :tusors: :mdr:
850 euros un moteur 1.6 et CARBU et incomplet... pfuit, je savais pas que c'était si recherché : Allez, je mets le mien en vente, culasse cramée, sans démarreur, ni alternateur...
Je vais faire un post !
EDIT : http://www.nxpower.fr/phpBB2/viewtopi ... highlight=
Messagepar frod » Lun 21 Nov 2005 17:16
Meme probleme sur la mienne mais jusqu'a 1600trs/min il faut que je donne un coup de gaz pour qu'elle retrouve son ralentit normal,bizzzar
Jap Power
DĂ©butant
DĂ©butantfrod
Messagepar MCD » Lun 21 Nov 2005 18:53
la je pense que c est normal si ca le fais juste a froid ? non?? :icon_question:, moi pour finir, l ancien proprio me change le carbu samedi parce que mtn je n ais plus de starter lollll
NX POWAAAAAAAAAAAAAAA!!!
DĂ©butant
DĂ©butantMCD
Messagepar sfive » Lun 21 Nov 2005 18:55
Sur le manuel d'utilisation de la NX c'est évrit un truc du genre il faut accélérer une fois à  "fond" pour arréter le ralenti accélérer
sfive
Messagepar frod » Lun 21 Nov 2005 21:16
Perso je pense pas qu'accelerer à  fond avec un moteur froid soit bon pour sa longévitée....
De plus le starter automatique devrait s'enclencher dés le demarrage alors que ce n'est pas le cas.
Jap Power
DĂ©butant
DĂ©butantfrod
Messagepar 100nx_power » Ven 25 Nov 2005 13:35
Moi aussi, depuis que j'ai remonté mon démarreur, j'ai un problà¨me de ralenti ! Au démarrage elle prend des régimes normaux à  froid, et descends à  850trs/min une fois chaude ! (Normal :lol: ) Mais dà¨s que je roule un peu et que je stoppe à  un feu, par exemple, le ralenti me fait des misà¨res : des fois normal (850) d'autres fois jusqu'à  1250 (jamis au dessus), ce qui est son régime quand elle est froide ! Un copain mécano m'a dit que j'avais peut-àªtre débranché en remontant mon démarreur une prise, qui rà¨glerai le ralenti, d'o๠un faux contact car ce comportement est trà¨s irrégulier ! De plus, un petit coup d'accà¨l' ne la fait pas retomber !
J'ai aussi nettoyer mon papillon d'admission d'air et du coup je ne cale plus à  froid mais est-ce que à§a peut avoir un rapport ?
[Suprem NX-POWER]100nx_power
Messagepar Japamobile » Ven 25 Nov 2005 16:58
a savoir que mon GA16DE (injection donc)
me faisait des pb de ralenti dans ce style là ...ralenti régulier mais jamais au màªme nombre de tour/mn
un petit tour chez nissan (la SEULE fois o๠il ont bien bossé) sur le consult, je ne sais pas ce qu'ils ont fait (réglages ou autre) en tout cas maitnenant c nickel
Messagepar JULIEN HERT » Sam 26 Nov 2005 14:23
t inquiete mois mon prob est le meme mais a l inverse . ralenti instable 600 + rate entre 2000 tr et 4000 tr conso maxi des que j envoi , j ai mis un nettoyant ;quedale
la vis de richesse etant inaccessilble sous le carbu il parait (nissan) .
pas de debimetre que des menbrane sur le carbu
impossible a touche
je crois chez mois que c est un prob electrique
a propo quelq un sais si il y a un regulateur de tention? APPART L ALTERNATEUR .
QUAND JE MAIS LES PHARE LE RALENTI REMONTE C EST PAS NORMAL
enfin de retour parmi vous !
Membre ExpertJULIEN HERT
Messagepar wachowsky » Lun 28 Nov 2005 13:20
Pareil j'ai un probleme de ralenti :icon_cry:
vers les 2500tr/min .
18 Octobre 2007 -
[NX-POWER]wachowsky
Messagepar JULIEN HERT » Lun 28 Nov 2005 13:25
c est la maladi je crois au debut elle marchai nikel
quelque coup dans la gueule il 3 mois apres probleme de ralenti et puissance
j en ai mare
Messagepar Japamobile » Lun 28 Nov 2005 13:53
JULIEN HERT a Ă©crit:QUAND JE MAIS LES PHARE LE RALENTI REMONTE C EST PAS NORMAL
sisi c tout a fait normal
faut plusde jus pour alimenter les pharres...d'o๠augmentation du ralenti pour répondre à  la demande électrique
Messagepar wachowsky » Lun 28 Nov 2005 14:50
C'est alors le probleme c'est quoi ? :
- alternateur
- faisceau
- boite de vitesse
- etc ...
18 Octobre 2007 -
[NX-POWER]wachowsky
Messagepar JULIEN HERT » Mar 29 Nov 2005 13:02
ok c est normal je suis daccord .
mais si je met le desambuage + ventilo ca redesant de 250tr et a chaud ca monte et sa desant . enfin ca deconne quoi . j ai deja changer l alternateur pour rien .
mais je crois que ca doit etre la boite de vitesse ou le repose tĂ ÂŞte . lol
