NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Temperature exterieureModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
18 messages
Temperature exterieureUne nixnix roule mieux quand il fait froid ou quand il fait chaut?? ... j ai l impression que ma gti supporte mal le froid...
En principe, à §a devrait à ªtre le contraire. L'air froid est plus dense et contient donc plus d'oxygà ¨ne pour un mà ªme volume. Puisque chaque cylindre aspire à  chaque cycle 500cm3 d'air plus dense donc plus chargé en oxygà ¨ne, la combustion devrait à ªtre meilleur et donc les performances (faiblement) augmenter. Le contraire en tout cas me semble peu probable (à  moins d'un givrage du carburateur mais la 2L n'existe qu'en injection, non?)
Greg
oui juste en injection
"Ce qui ne vaut pas la peine d'Ă ÂŞtre dit, on le chante" (Beaumarchais) ....
http://users.skynet.be/fb244277/ http://djricco.skyblog.com/
C'est surtout que tu actionne la ventilation en permanence, le dégivrage arrià ¨re et les phares ! Tous sa consomme de l'éléctricité fournie par l'alternateur donc via le moteur, sa fait comme si tu roule avec la clim en été tu perd des chevaux et consomme +++ "L'éléctricité c'est du pétrole" ! Avec mon alternateur qui déconne c'est le pied en ce moment !
Tout ce qui est éléctrique va au ralenti, les éssuie glace, dégivrage, phare et ventilation ! Sans oublié la voiture car la pompe à  essence est pas assez alimenter.... Sinon en hiver c'est agréable la NX, toujours une bonne tenue de route, mais il faut prendre les précaution qui s'impose avec le temps! comme dit inegriste,sur le plan theorique vu que l'air est plus dense la voiture devrais mieu marcher et donc en conduite stab bah ele consomme moin,mais quand on ajoute les feux allumer le chauffage qui tourne bah à §a tire plus,meme principe que pur la clim,tu le sent niveau cv q'uil en maque quand la clim est en route...
Je crois bien que la mienne préfà ¨re l'hiver au moins elle chauffe moins
(mais à §a ne m'empà ªche pas d'avoir du chauffage quasi-immédiatement ) NX vendue...
comment à §a accélére sans essence
18 messages
Retourner vers Problèmes Techniques / Mécaniques Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités |
