Temperature exterieure
Messagepar DjRicco » Mer 16 Nov 2005 23:26
Une nixnix roule mieux quand il fait froid ou quand il fait chaut?? ... j ai l impression que ma gti supporte mal le froid... :icon_mrgreen:
Membre ExpertDjRicco
Messagepar raven_68 » Jeu 17 Nov 2005 00:27
En principe, à§a devrait àªtre le contraire. L'air froid est plus dense et contient donc plus d'oxygà¨ne pour un màªme volume. Puisque chaque cylindre aspire à  chaque cycle 500cm3 d'air plus dense donc plus chargé en oxygà¨ne, la combustion devrait àªtre meilleur et donc les performances (faiblement) augmenter. Le contraire en tout cas me semble peu probable (à  moins d'un givrage du carburateur mais la 2L n'existe qu'en injection, non?)
Greg
Membre donateur
Membre donateurraven_68
Messagepar DjRicco » Jeu 17 Nov 2005 07:30
oui juste en injection
"Ce qui ne vaut pas la peine d'Ă ÂŞtre dit, on le chante" (Beaumarchais) ....
http://users.skynet.be/fb244277/
http://djricco.skyblog.com/
Messagepar mike54 » Jeu 17 Nov 2005 10:39
moi j'consomme plus quand il fait froid (1l facile entre 30° et -5!!!)
J'pense que ca dépend pas mal des réglages de l'injection...
Low Fly dans l'à¢me
[NX-POWER]mike54
Messagepar sfive » Jeu 17 Nov 2005 12:34
mike54 a écrit:moi j'consomme plus quand il fait froid (1l facile entre 30° et -5!!!)
C'est surtout que tu actionne la ventilation en permanence, le dégivrage arrià¨re et les phares ! Tous sa consomme de l'éléctricité fournie par l'alternateur donc via le moteur, sa fait comme si tu roule avec la clim en été tu perd des chevaux et consomme +++
"L'éléctricité c'est du pétrole" !
sfive
Messagepar sfive » Jeu 17 Nov 2005 12:57
Avec mon alternateur qui déconne c'est le pied en ce moment !
Tout ce qui est éléctrique va au ralenti, les éssuie glace, dégivrage, phare et ventilation ! Sans oublié la voiture car la pompe à  essence est pas assez alimenter....
Sinon en hiver c'est agréable la NX, toujours une bonne tenue de route, mais il faut prendre les précaution qui s'impose avec le temps!
sfive
Messagepar intĂ©griste » Jeu 17 Nov 2005 15:13
oui normalement c'est le contraire tu devrais moins consommé en hiver
Je suis un bug
Je suis un bugintégriste
Messagepar magnum » Jeu 17 Nov 2005 23:12
au démarage le starter automatique reste certainement plus longtemps activé et faisant tourner a 1100tr/m env cela fait consommer plus
[NX-POWER]magnum
Messagepar sfive » Ven 18 Nov 2005 09:42
Sur une auto a injection il n'y a pas de "starter" met un ralenti accélérer comme sur un diesel donc pas de consommation accru par ce ralenti contrairement a un starter !
sfive
Messagepar warrior » Ven 18 Nov 2005 18:57
comme dit inegriste,sur le plan theorique vu que l'air est plus dense la voiture devrais mieu marcher et donc en conduite stab bah ele consomme moin,mais quand on ajoute les feux allumer le chauffage qui tourne bah à§a tire plus,meme principe que pur la clim,tu le sent niveau cv q'uil en maque quand la clim est en route...
Messagepar foudre » Ven 18 Nov 2005 21:43
Bah les phares c'est 120W avec le rendement de l'alternateur c'est 1/4 de cv à  tout casser (1cv = 736W)
Donc sur une caisse de 150cv, 1/4 de cv c'est comme si tu enlevais 2kg :
chi... ...euh vidange bien ton corps avant de rouler et c'est pareil :lol:
Messagepar TriadeOne » Ven 18 Nov 2005 21:51
Je crois bien que la mienne préfà¨re l'hiver :icon_mrgreen: au moins elle chauffe moins
(mais à§a ne m'empàªche pas d'avoir du chauffage quasi-immédiatement :icon_mrgreen: )
NX vendue...
Image Image
[Suprem NX-POWER+]TriadeOne
Voiture: 100NX GTI
Messagepar foudre » Ven 18 Nov 2005 22:09
TriadeOne a écrit:Je crois bien que la mienne préfà¨re l'hiver :icon_mrgreen: au moins elle chauffe moins
Tu fais comment pour le chauffage :icon_eek: :icon_question:
Messagepar TriadeOne » Ven 18 Nov 2005 22:28
Je sais pas...au bout de 3 minutes j'ai du chauffage...
NX vendue...
Image Image
Voiture: 100NX GTI
Messagepar magnum » Ven 18 Nov 2005 22:56
sfive a écrit:Sur une auto a injection il n'y a pas de "starter" met un ralenti accélérer comme sur un diesel donc pas de consommation accru par ce ralenti contrairement a un starter !
comment à§a accélére sans essence :icon_question: :icon_question: :icon_question: :icon_rolleyes:
[NX-POWER]magnum
