NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Taille filtre a HuileModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
23 messages
Taille filtre a Huilevoila j ai acheter un filtre a huile pour ma ninix mais il a pas la meme taille en hauteur il est plus petit, meme diamà ¨tre mais pas meme autre... c'est le mà ªme fillet et tout :( a l aide :( c'est grave ou je peux le mettre.. j ai une gti....
Si le pas de diamà ¨tre et le filetage sont les mà ªme, il y a pas de raison de pas le monter, au pire tu le changeras à  chaque visange au lieu de le changer une visange sur deux.
a oki qu il soit plus petit ca change rien alors la contenance ou le volume filtré est le meme ????
"Ce qui ne vaut pas la peine d'à ªtre dit, on le chante" (Beaumarchais) ....
http://users.skynet.be/fb244277/ http://djricco.skyblog.com/
:( meuuuuuuuu
... pour info c'est un Miyamoto Filter...quelqu un connait ?? Le pire c'est qu il vient d un garage nissan... des fois je me demande si ils vendent des nissan chez nissan ou si y a quelqu un qui connait les caisses chez eu parceque la ca devient lourd j ai que des problemes de pieces qui corresponde pas ou qu il y a plus....
Vu la pression de l'huile, je doute que la taille du filtre puisse influer sur la circulation de l'huile, tout au plus sur la longévité du filtre, et encore, je présume que la réduction de la taille est peut à ªtre liée à  l'amélioration des matériaux utilisés pour la filtration. (et filtre plus petit et plus léger = meilleur perf : +0.0001% de rapport CV/Kg...)
Bref, au pire je te le rachà ¨te : 50 % du prix neuf (normal, il fait la moitié d'un filtre normal )
tu viens le chercher en blegique?
...bon ben j hesite a le monter la ... au pire si je casse mon moteur j eclate le garage nissan ....
Alors pas de soucis ! Tu peut le monter du moment que la porter de joint et le pas de vis sont identiques, la contenance du filtre c'est pas important !
Exemple= chez Renault certains filtre on diminuer de 50% de volume, les matériaux évolu, les filtres d'origine on était créer il y a plus de 10ans donc la on est quand mà ªme bientot en 2006...... Genre le LS309 de chez Purflux, pour Renault Clio etc...... Moi j'ai monter un filtre à  huile MANN de plus gros volume que ceux habituel pour la NX ! En garage quand on a pas le "bon" filtre on va dans le stock pour en trouver un de "remplacement", seule compte la porter de joint et le filetage ! Surtout que nos NX sont bien entretenu, les vidanges pas trop espacé donc pas de soucis....
tu veux rentrer dans mon club ??? " Les mécanos chez Nissan c'est des glands" à §a fait 5 ans que je le dis et à §a se vérifie avec tout ceux qui y vont plus de NX......mais toujours en Japs !
le pire c'est qu il avait jamais vu une 100 nx gti et ca se dit " specialiste nissan "
et il m'interesse ton filtre! j'en cherche un plus petit justement! (j'ai besoin de place hihihi ) tu me le refile? je suis pret de la belgique, tellement prés que la vois à  l'oeil nu
ou sinon donne moi la marque et toutes les réf stp! il est vraiment plus petit? combien de cm en moins?
c'est un Miyamoto Filter il fait +- 13 cm de haut , mais je sais pas d ou ca sort je l ai eu chez nissan...la reference c'est... SR20DE c'est ecrit sur la boite....
23 messages
