un des deux feux stop est out
Messagepar snowtiger » Jeu 24 Nov 2005 16:26
Bonjour,
Un de mes deux feux stop arrià¨re ne fonctionne plus.
J'ai essayé avec deux autres ampoules neuves, mais cela ne fonctionne tjs pas.
Que faut-il examiner ?
PS : le cablage est OK au niveau du coffre.
Merci à  vous.
PS : j'ai fait le màªme post sur japancar.fr
Débutantsnowtiger
Messagepar DjRicco » Jeu 24 Nov 2005 17:16
C'est celui de gauche ou de droite?
"Ce qui ne vaut pas la peine d'àªtre dit, on le chante" (Beaumarchais) ....
http://users.skynet.be/fb244277/
http://djricco.skyblog.com/
Membre ExpertDjRicco
Messagepar snowtiger » Jeu 24 Nov 2005 17:19
à  droite
Débutantsnowtiger
Messagepar DjRicco » Jeu 24 Nov 2005 17:21
Aie je sais que quand c'est le gauche qui deconne c'est a cause d un truc a l'eclairage des compteurs...c'est ce que j ai eu moi mais pour le droit la je vois pas...peut etre une masse qui a laché :icon_confused:
Messagepar Didier G » Jeu 24 Nov 2005 18:14
je crois que les fusibles sont pas les màªmes pour droite et gauche, tu as vérifié ?
Messagepar MCD » Jeu 24 Nov 2005 18:37
une solution simple et rapide; deconecter et isoler l alim du defecteux et ponter jusqu au bon :icon_biggrin:
NX POWAAAAAAAAAAAAAAA!!!
DébutantMCD
Messagepar snowtiger » Jeu 24 Nov 2005 19:56
j'vais vérif les fusibles demain
Débutantsnowtiger
Messagepar snowtiger » Ven 25 Nov 2005 13:43
C'est pas le fusible (y en a qu'un pour les deux cà´tés)
Débutantsnowtiger
