NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX qui a un rétroviseur exterieur chauffant ???Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
25 messages
qui a un rétroviseur exterieur chauffant ???j'ai récupéré un rétro qui a l'air de provenir d'une NX...mais il a une sérigraphie désembuage sur la glace...???
je me demande si il vient bien d'une NX ou d'un modélé Nissan qui aurait la mà ªme patine... j'ai régardé le manuel mais il n'en parle pas..... qui a des infos ?? plus de NX......mais toujours en Japs !
merci foudre je me sentais seul
faut juste que je trouve le courage de demonter le retro avec ce froid voir si il y a bien les connecteurs plus de NX......mais toujours en Japs !
non j'ouvre pas le retro les connecteur sortent...je parle de la patine je me rapelle pas avoir vu les connecteurs suplémentaires la derniere fois que j'ai demonté la garniture pour la clim pas de soucis....mais je pensais que tu la vendais car c pour les vieux plus de NX......mais toujours en Japs !
juste comme à §a pour la clim vous avez bien pensé a recuperer le support du compresseur ?? il est commun avec l'alternateur
Hé hé hé, pour une fois que je peux prendre JAPA en défaut, je me lance : le support du compresseur de clim est commun à  celui de l'alternateur... seulement sur le 1.6.... pour le 2 L, c'est différent et mà ªme assez bizarre à  démonter !
les glasse des retor sont pas identique au sunny ou au primera sur la nx???
dans ce cas bah hop demontage,racordemen et voila systeme tu ouvre ta vitre,tu prned un chiffon et tu passe sur le retro http://www.performance-silvia.fr.nr/ BRULE LA GOMME,PAS TON à ƒME... N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
ben oui j'ai pas de 2.0L moaaaaa y d'autre truc différents pour la clim sur le 2.0 ??? (que j'ai pas l'air trop niais le jour oà ¹ j'irais aider papy foudre ) plus de NX......mais toujours en Japs !
Alors les tuyaux sont pas les mà ªmes, mais c'est pas une surprise.. Par contre le compresseur est monté sur un suppport bizzaroide, articulé sur un axe pour la tension de la courroie, mais j'ai pas vu de réglage de tension. Rajoute à  à §a qu'il y a zéro place pour passer, le mieux est de passer par en dessous, ou de démonter les deux radiateur pour installer le compresseur de clim, qui se trouve juste sous l'alternateur (D'aprà ¨s ce que j'ai compris, il faut régler la tension puis mettre la courroie, et enfin vérifier si c'est assez tendu, car il n'y a pas de vis de réglage de tension... bizarre ce truc) Bonne chance en tout cas ! PS : je vois que le surnom de Papy Foudre commence à  avoir du succà ¨s... hé hé hé
pas de vis de tension ???, trà ¨s bizarre à §a
bon je verrais bien quand au surement de papy foudre.....je me demande si on a pas le mĂ ÂŞme age lui et moi plus de NX......mais toujours en Japs !
Foudre à  6 ans de plus que toi.. à §a en fait un des doyens du site.. en tant que témoin historique de la naissance du site, vous méritez tous les deux qu'on vous préserve de la prochaine canicule
25 messages
Retourner vers Discussions générales Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité |
