Je suppose qu'il faut percer le carter d'huile pour placer la sonde du manomà ¨tre?
Ou y-a t-il un emplacement plus simple?
Est-ce compliqué?
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Montage de manomà ¨tre de température d'huile: qui connait?Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
30 messages
Montage de manomà ¨tre de température d'huile: qui connait?Je suppose qu'il faut percer le carter d'huile pour placer la sonde du manomà ¨tre?
Ou y-a t-il un emplacement plus simple? Est-ce compliqué? "Le monde se divise en deux catégories: ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent.
Toi, tu creuses..." Blondin, Le Bon, la Brute et le Truand
Surtout pas MDR
Il faut acheter une plaque sandwich, qui comme son nom l'indique s'intercale entre le bloc et le filtre à  huile. Et cette plaque dispose d'emplacement pour y brancher les sondes de pression et de température... NX vendue...
+1
c'est compliqué? Et la plaque sandwich est universelle? "Le monde se divise en deux catégories: ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent.
Up
Comment monter ce manomà ¨tre? "Le monde se divise en deux catégories: ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent.
la plaque sandwish bah en fait tu la mete avant le filtre donc comme sit ut le visser,puis ensuite tu vis ton filtre,puis tu raccor ta durite pour la pression je 'lai jamais fait,mais cest pas sorcier je pense...
On peut aussi mettre la sonde sur la cullasse je pense j ai acheter un manomettre et y a plein d adaptateur et tout...mais je vois pas ou les visers sur la culasse....
"Ce qui ne vaut pas la peine d'Ă ÂŞtre dit, on le chante" (Beaumarchais) ....
http://users.skynet.be/fb244277/ http://djricco.skyblog.com/
.... j ai bien regarder partout mais je trouve pas un endroit ou visser la sonde fournie dans le kit ....
sur la culasse ?? ben c normal c pas prévu d'origine
le mieux est ce qu'a dit TriadeOne : la Plaque sandwich plus de NX......mais toujours en Japs !
Oui mais dans la notice il parle de manocontacte...qu il faut mettre la sonde a la place du manocontacte....
t'achéte cette fameuse plaque sandwich (je savais méme pas que ca s'appelait comme ca!) qui ira bien avec ton filtre à  huile plus court d'ailleurs t'achéte des durites mais avant de mettre un mano (pour faire kékés c pas mal sur une caisse d'origine qui n'en posséde pas) met plutot un radiateur d'huile!!! en plus ca te faciliteras la vie si par la suite tu veut monter un turbo , j'en dis pas plus , suffit de réfléchir deux secondes...
un radiateur d'huile ?? Dis moi s en plus...ca se place ou ??
Mais oĂ Âą peut on acheter ces plaques sandwich??? Vous auriez une adresse?
le site de GT2i ils en ont...
achéte ce magazine... http://www.gt2i.com/boutique/fiche_produit.cfm?type=9&ref=05CATTUNFR1&code_lg=lg_fr&pag=1&num_univers=6&num=59
30 messages
Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités |
